oscat.lib > oscat.lib fuer PC WorX/MULTIPROG
Multiprog 5.35 Build 533, Fehler beim Kompilieren
(1/2) > >>
a_weber:
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit dem FB 'FT_AVG' (Gleitender Mittelwert). Beim kompilieren sagt Multiprog, dass eine Variable 'buff' vom Typ 'delay' nicht vorhanden ist. Ich finde die nicht in der Library. Kann mir da jemand helfen?  Gruß und danke
rrbd:
beim compilieren von was hast du die Fehlermeldung: Programm mit dem Baustein drin oder beim Compilieren der Library "oscat_basic_333"?
Rainer
a_weber:
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort.
Der Fehler tritt beim kompilieren des Programmes mit dem darin enthaltenen Baustein auf. Der Baustein kommt aus der "oscat_basic_333".
Achim
rrbd:
Mit PC Phoenix WORX EXPRESS 6.30.767 kann ich das Problem nicht bestätigen, habe in ein Mini-Programm FT_AVG aus oscat_basic_333 eingesetzt, mit passenden Dummy-Variablen beschaltet, Build funktioniert einwandfrei. Ich muss allerdings zugeben, dass ich nicht herausgefunden habe, woher mein PCWORX-EXPRESS den Variablentyp delay, der wie du schon sagtest für buff in FT_AVG benötigt wird, kennt; eine entsprechende Variablen-Definition konnte ich nicht finden. Allerdings enthält  oscat_basic_333 einen FB amens DELAY, ob der Datentyp daher kommt? Da ist Expertenwissen gefragt.
Funktioniert denn ein Build für die Library oscat_basic_333 ?
Rainer
a_weber:
Hallo Rainer,
nein, das Build für oscat_basic_333 funktioniert nicht. Es gibt beim Kompilieren verschieden Fehler: Es fehlen Variablen vom Datentyp 'BUF_TO_STRING', 'REAL_TO_BUF' und 'BUF_TO_REAL'. Der eigentliche Fehler mit dem Typ 'delay' kommt hier zwar nicht vor, dass hat aber nichts zu bedeuten. vermutlich müssten die anderen Fehler erst beseitigt werden, bevor dieser Fehler beim Build auch auf taucht.
Du sagtest, dass du ein FB namens DELAY in der oscat_basic_333 gefunden hast. Ich habe jetzt länger gesucht, aber ich finde den nicht. In welcher POE-Gruppe ist der denn versteckt?
Achim
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln
