Autor Thema: Raspberry PI und EnOcean Pi  (Gelesen 18992 mal)
Offline MKII
« am: 23. November 2014, 09:52:16 »
gibt es eine Lib für den Respberry und das Enocean Pi Modul?,oder auch ein Musterprojekt?
Re: Raspberry PI und EnOcean Pi
« Antwort #1 am: 23. November 2014, 18:02:14 »
nein
aber kannst du dein vorhanden bzw. wünsche etwas genauer formulieren+
Offline MKII
« Antwort #2 am: 28. Dezember 2014, 09:14:41 »
Genau dies hier, aber wie kann ich die Wago lib einbinden in Codesys 3
http://youtu.be/GKrFzpo4E-w
Offline gravieren
Offline MKII
« Antwort #4 am: 29. Dezember 2014, 06:24:59 »
Schau doch mal hier:
http://www.danielspage.de/index.php/technik/raspberry-pi-blog/44-enocean-auf-dem-pi
Ja das kenn ich, jedoch keine Codesys Umgebung, ich will es mit Codesys programmieren
Offline gravieren
« Antwort #5 am: 29. Dezember 2014, 13:01:30 »
Laut Bilder/Funktionsnamen werden die Wago-Libs verwendet.
Z.b.  die "enocean_05.LIB"     --> "ApplicationNote_EnOcean_05de"
Das duldet Wago normalerweise nicht.
Zudem muß die LIB an das Target   angepasst werden  !   (Unverändert läuft die LIB normalerweise NICHT)
Wago (diese LIB)  liest die Daten meist über eine RS485 ein.
Bei dem Example kommen die Daten vom USB-Stick !
Ich denke, wenn du KEINE LIB für die "Raspberr PI" findest wird das nichts.
Leider hat OSCAT hierfür nichts.
Offline mg
« Antwort #6 am: 22. Mai 2015, 07:20:09 »
... eine GAAAANNNNZ späte Antwort:
schau mal unter: http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1016.msg8469.html#msg8469
Das Gateway schreibt die Befehle ohne Umwandlung direkt auf das Enocean. Das Ganze sollte ohne großen Aufwand adaptierbar sein
Mario
