Autor Thema: Oscat auf 750-837 CANopen-Controller  (Gelesen 18572 mal)
Re: Oscat auf 750-837 CANopen-Controller
« Antwort #15 am: 12. November 2007, 17:11:58 »
der einzige unterschied ist das time() als argument in einer funktion verwendet wird was ja auch zulässig ist.
Dorfmeister
« Antwort #16 am: 12. November 2007, 17:21:28 »
Habe es ausprobiert, es funktioniert nicht
genau wie bei
tx:=T_PLC_US();
Rückgabewert ist konstant 0
« Antwort #17 am: 12. November 2007, 17:25:17 »
dann solltest du auf einen neueren compiler updaten weil dann sicherlöich etliches probleme machen wird.
wir werden für ältere compiler diese funktion anders schreiben damit es funktioniert.
eine saubere lösung ist das aber nicht.
« Antwort #18 am: 12. November 2007, 17:33:11 »
anbei findest du eine zwischenversion 234 die die geänderte routine t_plc_us und t_plc_ms enthält
danke nochmals für deine inputs
Dorfmeister
« Antwort #19 am: 12. November 2007, 17:34:27 »
Vielen Dank, ich werde es testen und Dir an dieser Stelle davon berichten
« Antwort #20 am: 24. November 2007, 07:14:37 »
hat die geaenderte funktion t_plc_ms() bei dir nun funktioniert?
wenn ja wuerden wir das gerne in der naechsten release freigeben
Dorfmeister
« Antwort #21 am: 25. November 2007, 19:10:06 »
Hallo, wurde dummerweise aus dem Projekt rausgerissen. Werde mich leider erst Ende Dezember dazu äussern können.
Viele Grüße
Jürgen
