Autor Thema: Ethernet/IP  (Gelesen 8698 mal)
Offline inovent
Ethernet/IP
« am: 11. August 2015, 20:59:35 »
gibt es schon Umsetzungen oder Überlegungen zu einem EtherNet/IP Stack?
ich würde gerne unter Codesys mit einem IO-Knoten über EtherNet/IP sprechen, explizite Nachrichten würden komplett ausreichen.
Es geht nur darum ein paar IO-Werte abzufragen oder zu setzen.
Das IO-Mapping müsste man sich natürlich ähnlich wie bei Modbus/TCP selbst bauen da die eds-Datein auf diese Art nicht einlesbar sind.
Das ganze soll auf einer Wago-SPS laufen, hier wird aber EtherNet/IP nicht von haus aus unterstützt.
grüße Fabian
Re: Ethernet/IP
« Antwort #1 am: 12. August 2015, 06:47:57 »
viel zu komplex und auf bausteinebene meiner meinung nach nicht machbar
Offline inovent
Re: Ethernet/IP
« Antwort #2 am: 12. August 2015, 21:57:16 »
ich weiß, das es von Wago eine Ethernet/IP Implementierung für codesys 2.3 auf Bausteinebene für explizite Zugriffe gibt.
Infos z.b. hier:  http://www.wago.com/wagoweb/documentation/app_note/a2036/a203600e.pdf
Allerdings nicht auf Codesys 3.5.
Aktuelle Idee wäre ein Ethernet/IP -> ModbusTCP Gateway. Ein direkter Weg wäre natürlich aber schöner.
Re: Ethernet/IP
« Antwort #3 am: 13. August 2015, 07:35:11 »
hi
man muss im system extra ethernet/ip unterstützung aktivieren und EML-lib einbinden (Firmware unterstützung)
ich gehe davon aus das diese lib eine system bibilothek  ist  (nicht klassisch programmiert)
und nicht mit normaler programmierung nachbildbar ist und auch nicht auf beliebigen SPS'en läuft.
ich lasse mich aber gerne vom gegenteil überzeugen !
Offline inovent
Re: Ethernet/IP
« Antwort #4 am: 14. August 2015, 19:04:58 »
danke für die Infos.
ich werde nochmals mit Wago sprechen und hoffen eine Portierung auf Codesys 3.5 zu bekommen.
ich melde mich wenn es neues gibt
