Autor Thema: Situation Wetter Bausteine  (Gelesen 19395 mal)
Offline david
Re: Situation Wetter Bausteine
« Antwort #15 am: 30. November 2017, 22:01:17 »
Since this morning, yahoo weather is again not working.
I changed HTTP_GET.MODE from 2 -> 0 (http/1.0) and it works again...
Offline hicom
« Antwort #16 am: 02. Dezember 2017, 14:16:11 »
ich bekomme hier einen Error_C= 65024 und Error_T= 2. Was hat das zu bedeuten?
Die Wetterdaten sind aber korrrekt.
Jürgen
« Antwort #17 am: 02. Dezember 2017, 15:33:30 »
65024 = 0x0000FE00
Das bedeutet das beim Datenempfangen der empfangsbuffer zu klein war
Es sind also mehr Daten vorhanden als was in den buffer passen, dieser ist standardmäßig 4096 bytes
Möglicherweise fehlen dir dann nur ein paar bytes die aber keine relevanten wetterdaten mehr enthalten und somit fehlt dir nichts
was dir auffallen würde
wenn du es aber sauber lösen willst dann musst du in der network.lib die default buffergroesse etwas erhöhen sodass der fehler nicht mehr auftritt !
