Autor Thema: ungereimtheiten zu DCF77, Ltime_to_UTC (oscat240)  (Gelesen 8116 mal)
HeHo
« am: 09. Dezember 2007, 08:41:28 »
hallo zusammen,
z.B. bei oben genannten funktionen wird ein mittels INT_TO_TIME ein offset von einer zeit berechnet. dieser offset ist als int deklariert und sollte in stunden angegeben sein?!
die funktion INT_TO_TIME macht aber auf meinem system nur eine millisekunde (sollte aber eine stunde sein) daraus???
FRAGE: tritt das phänomen nur auf der easycontrol(möller) auf?
gruß Horst
Re: ungereimtheiten zu DCF77, Ltime_to_UTC (oscat240)
« Antwort #1 am: 09. Dezember 2007, 11:25:01 »
nein das ist ein fehler der sich in die lib rev 24 eingeschlichen hat.
mittlerweile aber behoben ist hier der richtige code für die funktion local_time
tx := DWORD_TO_TIME(INT_TO_DWORD(ABS(time_zone_offset))* 3600000);
IF DST(utc) AND dst_enable THEN
   IF time_zone_offset < 0 THEN local_time := utc - tx + T#1h; ELSE local_time := utc + tx + T#1h; END_IF;
   IF time_zone_offset < 0 THEN local_time := utc - tx; ELSE local_time := utc + tx; END_IF;
es bitrifft 3 funktionen die ltime, ltime_to_utc und local_time wir werden noch heute hierzu einen update bringen
HeHo
« Antwort #2 am: 09. Dezember 2007, 14:16:54 »
danke, das ging ja flott!
tolles forum.
gruß horst
« Antwort #3 am: 09. Dezember 2007, 17:29:45 »
ab sofort ist im download die release 251 vorhanden.
die int to time probleme sind dort gelöst
HeHo
« Antwort #4 am: 09. Dezember 2007, 18:11:29 »
hallo,
sorry, ich will weder stress noch unmut verbreiten aber int_to_time ist auch im "DCF77" baustein vorhanden!
Zitat
   rtc := utc;
   IF DST AND dst_en THEN
      IF time_offset < 0 THEN   rtc1 := rtc - INT_TO_TIME(-time_offset) + t#1h; ELSE rtc1 := rtc + INT_TO_TIME(time_offset) + t#1h; END_IF;
      IF time_offset < 0 THEN rtc1 := rtc - INT_TO_TIME(-time_offset); ELSE rtc1 := rtc + INT_TO_TIME(time_offset); END_IF;
gruß Horst
« Antwort #5 am: 09. Dezember 2007, 19:02:02 »
sch.. da hab nicht genau genug hingesehen
in einer stunde ist es erledigt.
« Antwort #6 am: 10. Dezember 2007, 12:58:19 »
im download liegt die 252 welche das problem im dcf77 beseitigt
HeHo
« Antwort #7 am: 15. Dezember 2007, 08:28:37 »
danke, funktioniert super!
