Autor Thema: smtp_client datei senden  (Gelesen 4637 mal)
Offline r.kluth
« am: 06. Februar 2017, 15:41:58 »
Frage zu smtp_client
Der Baustein läuft ohne Probleme auf einer Wago 750-8206.
Ich möchte im Anhang eine Datei von der SD-Karte versenden (csv vom Datenlogger), im welchen Verzeichnis muss diese liegen bzw. wie muss der Pfad angegeben werden.
r. kluth
Re: smtp_client datei senden
« Antwort #1 am: 07. Februar 2017, 07:10:00 »
das kann ich dir nicht sagen
die oscat bausteine benutzen die standard syslibfile.lib
es sollte an sich einen ort geben der als root angesehen wird
bei dem man keine laufwerks bzw. extra path angaben machen muss
der sollte auf jedenfall gehen
welche genauen pfad angaben verwendest du normalerweise damit du die sd karte ansprechen kannst
genaue angaben und hilfe sollte dir eigentlich wago geben können !
