Autor Thema: LINEAR_INT  (Gelesen 8147 mal)
Offline ggw11
LINEAR_INT
« am: 01. Oktober 2008, 19:10:19 »
grüß gott,
ich bin anfänger in der iec programierung und schaffe es nicht den baustein LINEAR_INT
in meinem projekt zum laufen zu bringen. (ilc 150 und pcworx 5.17)
oscat lib ist in mein projekt eingebunden.
wo wird
BEISPIEL : ARRAY[1..4,0..1] := -10,-0.53, 10,0.53, 100,88.3, 200,122.2;
reingeschrieben
beispielprojekt wäre nicht schlecht.
vielen dank im voraus
gerhard
Re: LINEAR_INT
« Antwort #1 am: 01. Oktober 2008, 21:15:03 »
hallo ggw11
da hast du als anfänger mit dem baustein "LINEAR_INT" gleich einen glücksgriff gemacht.
bei pcworx funktioniert so manches ein wenig anders als bei codesys (als wie in der doku beschrieben)
1. die datenstruktur für parameter "XY" ist vom typ "OSCAT_XY" und im beispiel als var "XXX" angelegt.
2. In pcworx kannst du nicht ein array of ...  anlegen und gleichzeitig mit initialwerten vorbelegen.
3. die Datenstruktur musst du im sps-programm erst zur Laufzeit mit sinnvollen daten füllen.
4. dazu kommt das es bei pcWorx keine mehrdimensionalen Arrays gibt , sondern nur verschachtelte arrays
    dass heißt der zugriff erfolgt nicht über array[x],[y].zzz sondern array[x][y].zzz
siehe bild im anhang
« Letzte Änderung: 01. Oktober 2008, 21:18:13 von peewit »
Offline ggw11
Re: LINEAR_INT
« Antwort #2 am: 05. Oktober 2008, 15:38:30 »
vielen dank für die hilfe.
alles ok.
ggw11
