Autor Thema: Visualisierung: Anzeige und Änderung von Arrays ohne Tabelle  (Gelesen 6025 mal)
volkmarrigo
Hallo.
Problem: Arrays enthalten Werte. Mit Hilfe einer Visualisierung sollen nach Angabe des Index die entsprechenden Werte angezeigt und geändert werden können.
Lösung: Neben der Visualisierung läuft ein Programm "GUI_Handler". Dieses Programm wertet die Variable GUI_CMD (die von der Visualisierung von den "Knöpfen" Laden und Speichern per "INTERN ASSIGN GUI_CMD:=(1)" unter Programm ausführen gesetzt wird) und setzt die Variablen für die Visualisierung. Weitere infos als Komentare im Programm.
Zum Testen: Programm starten und Visualisierung PLC_Visu öffnen. Bei Nummer Eintrag einen Wert zwischen 1 und 10 eingeben und Laden klicken. Nun können die Werte 1 und 2 geändert werden. Mit Speichern werden diese wieder in das Array zurückgespeichert.
Volkmar
« Letzte Änderung: 03. November 2008, 07:58:57 von volkmarrigo »
