Autor Thema: DLOG_STORE_FILE_CSV legt keine Datei an und schreibt keine Daten  (Gelesen 5015 mal)
Offline puma8080
ich habe das Problem, dass ich ein paar Daten in eine CSV loggen möchte. Bekomme es aber nicht hin und weiß nicht warum.
Das folgende Programm soll einfach nur alle 5s die gewünschten Daten in das Logfile schreiben: Warum tut es das nicht?
PROGRAM PLC_PRG
   b_EnableStoreCSV:BOOL:=TRUE;
   b_SetRTC:BOOL;
   fb_StoreCSV:OSCAT_NETWORK.DLOG_STORE_FILE_CSV;
   st_DLogData:OSCAT_NETWORK.DLOG_DATA;
   Log_test:OSCAT_NETWORK.DLOG_STRING;
   Log_counter:OSCAT_NETWORK.DLOG_DINT;
   Log_timestamp:OSCAT_NETWORK.DLOG_STRING;
   c_RealTimeClock:OSCAT_BASIC.RTC_2;
   t_DateTime:DT;
   tTimer:TIME;
   counter:DINT:=0;
   test : BOOL;
c_RealTimeClock(SET:=b_SetRTC,
   SDT:=DT#2016-02-22-09:00:00,
   UDT => t_DateTime);
IF TIME()-tTimer > T#5S THEN
      tTimer := TIME();
      counter := counter + 1;
      Log_test(STR:='test',
         COLUMN:='Ergebnis',
         X:=st_DLogData);
      Log_timestamp(STR:='tTimer',
         COLUMN:='timestamp',
         X:=st_DLogData);
      Log_counter(VALUE:=counter,
         COLUMN:='Counter',
         DELTA:=,
         X:=st_DLogData);
      fb_StoreCSV(ENABLE:=b_EnableStoreCSV,
         TRIG_M:=true,
         TRIG_T:=1,
         FILENAME:='/home/pi/TestCSV.csv',
         DTI:=t_DateTime,
         SEP:=59,
         ERROR_C:=,
         ERROR_T:=,
         X:=st_DLogData);
END_IF
Wenn ich mich einlogge sehe ich im X unter Buf_Size, dass er sich alle 5s erhöht. Aber warum schreibt er denn nicht in meine CSV?
Vorab schon besten Dank für eure Hilfe
Grüße Timo
Edit: Wo finde ich denn eine Ausführliche Beschreibung über alle Funktionen, wie z.B. welche Funktionen gibt es für z.B. eine automatische Namensgenerierung abhängig vom Datum?
« Letzte Änderung: 21. April 2019, 09:42:54 von puma8080 »
Re: DLOG_STORE_FILE_CSV legt keine Datei an und schreibt keine Daten
« Antwort #1 am: 22. April 2019, 16:43:24 »
du machst grundlegende fehler
der bedingte aufruf macht mal grundsätzlich ein problem ist völlig überflüssig
du musst das ganze zyklisch durchlaufen und mittels TRIG_T = 5 sagtst du dem baustein das er alle 5 sekunden daten sammeln soll
schau dir in der network.lib im ordner demo die datenlogger demos an
auf basis dessen kannst du dann deine eigenen ideen umsetzen
Offline puma8080
« Antwort #2 am: 22. April 2019, 22:09:38 »
Danke für die Info.
Leider nicht ganz so einfach für mich. Die Beispiele aus der Network.lib bekomm ich nur in Codesys 2.3 geöffnet und nicht in 3.5. Dann sind Sie nicht in ST! Dazu kommt, dass ich aus 2.3 nichts auf meinem Raspberry testen kann.
Oder ich blicke es gerade einfach nicht! Auch möglich.
So ich habe mein Programm mal versucht aufs minimalste zu reduzieren:
PROGRAM PLC_PRG
   b_EnableStoreCSV:BOOL:=true;
   b_SetRTC:BOOL;
   t_DateTime:DT;
   counter:DINT:=0;
   UDT => t_DateTime);
   COLUMN:='Counter',
   DELTA:=,
   X:=st_DLogData);
   COLUMN:='Ergebnis',
   X:=st_DLogData);
         TRIG_M:=,
         TRIG_T:=5,
         FILENAME:='/home/pi/testfile.csv',
         DTI:=t_DateTime,
         SEP:=59,
         ERROR_C:=,
         ERROR_T:=,
         X:=st_DLogData);
Die Zykluszeit vom mainTask habe ich auf 500ms eingestellt.
Laut meinem Verständnis sollten jetzt alle 5s zehn neue Werte in mein testfile.csv geschrieben werden, oder?
Die testfile.csv sollte dann so aussehen:
Counter; Ergebnis
1; test
2; test
3; test
Macht es aber nicht! Irgenwie bin ich gerade irgendwo auf dem Holzweg.
Kann mir bitte irgendwer, irgenwie helfen?
Danke & Grüße
Timo
« Antwort #3 am: 26. April 2019, 15:50:56 »
die codesys 2.3 bausteine solltest du auch in 3.5 importieren können
mögliche fehlerquellen
t_DateTime sollte eine funktionierende laufende DAtum/Uhrzeit liefern
so wie ich das sehe hast du keine funktionierende laufende Datum/Zeit in der Variable t_dateTime , oder ??
dann kann nichts funktionieren wenn das so ist
was werden bei ERROR_C und ERROR_T für werte ausgegeben
bist du dir sicher das der dateipfad auf deinem system auch so funktioniert ?
