Autor Thema: TIMER_EXT  (Gelesen 5962 mal)
TIMER_EXT
« am: 06. November 2008, 22:43:37 »
anbei ein Beispiel wie TIMER_EXT verwendet wird.
Der Manuelle Betrieb von Timer_ext mit ON und OFF ist per default FALSE und deshalb aus. Nur so läuft der automatische Modus.
am Eingang ist ein optionaler Schalter angebracht der jederzeit das licht aus und einschalten kann.
Holiday und suntime berechnen die entsprechenden Tageswerte für Feiertag, Sonnen Aufgang udn Untergang.
Ein Schaltereignis bekommt man nut wenn die SWetup Werte des Bausteins (erreichbar über einen Doppelklick auf den Baustein gesetzt sind)
alle Zeiten die auf 0 stehen haben keinen effekt.
in unserem Beipiel wird das licht 1 Stunde vor Sonnenaufgang eingeschaltet und 1 Stunde danach wieder aus.
desselbe gilt für Sonnenuntergang.
ein und auschalten zu festen Tageszeiten bleibt aus weil diese zeiten nicht gesetzt sind.
« Letzte Änderung: 06. November 2008, 22:49:14 von hugo »
