Autor Thema: SUN_POS problem (Oscat 303)  (Gelesen 14012 mal)
Offline hicom
« am: 12. Januar 2009, 10:26:12 »
habe folgendes Problem mit dem SUN_POS Modul:
SUN_TIMER sagt für LAT 51.53 und LON 7.01 für heute einen Sonnenuntergang um 15:46 an.
SUN_POS  gibt bereits um 15:12 einen Elevationswinkel von 0.55 aus und ab 15:13 spielt dieser dann
verrückt: 136, -26, -2 etc. Ab ca. 15:20 bleibt er dann stabil, ist aber bereits vor Sonnenuntergang unter 0 (Alle Zeiten UTC).
Steuerung Rexroth L40
Re: SUN_POS problem (Oscat 303)
« Antwort #1 am: 12. Januar 2009, 11:55:04 »
das er bereits vor sonnenuntergang auf null geht hat mit der refraktion zu tun.
das licht wird bei schrägem einfall in die erdatmosphäre gebrochen und geht praktisch um diese refraktion später unter als 0 grad bzw am morgen früher auf
die refraktion wird bei sun_time natürlich berücksichtigt
das mit den verrückt spielenden werten müssen wir eingehend testen und werden es gegebenenfalls korrigieren
im schlimmsten fall könnte das mit deiner steuerung zusammenhängen.
je nach cpu der steuerung werden andere libraries gelinkt, obwohl alles unter codesys läuft ist deshalb kein einheitliches verhalten garantiert
« Letzte Änderung: 12. Januar 2009, 13:18:16 von hugo »
Offline hicom
« Antwort #2 am: 13. Januar 2009, 17:05:15 »
im Anhang mal ein Scope der Elevationswerte über die Zeit mit
dem vorher beschriebenen Fehler
Jürgen
« Antwort #3 am: 24. Januar 2009, 16:21:02 »
den fehler haben wir dupliziren koennen und er wird in der release 304 anfang februar korrigiert sein
Offline hicom
« Antwort #4 am: 24. Januar 2009, 18:02:05 »
Vielen Dank, das freut mich zu hören.
Jürgen
Offline hicom
« Antwort #5 am: 02. März 2009, 19:06:12 »
hier mal ein Scope mit Sun_pos aus der 304Beta.
Scheint leider auch noch nicht ganz sauber zu sein.
Hat sich noch etwas in der 304 Release getan?
Jürgen
« Antwort #6 am: 06. März 2009, 16:29:18 »
kannst du mir bitte deine exakten eingangsdaten geben?
latitude? longitude?
wie schnell hast du deine zeit vergehen lassen?
hast du 24h gemessen ? oder die zeit schneller laufen lassen?
Offline hicom
« Antwort #7 am: 06. März 2009, 17:23:40 »
LAT: 51.53839
LON:  7.02098
Die Zeit lief normal ca. 30min vor und 30min nach Sonnenuntergang,
genau wie die X-Achse des Diagramms zeigt.
Jürgen
« Antwort #8 am: 06. März 2009, 23:59:24 »
leider kann ich es hier noch nicht nachvollziehen.
kannst du mir das entsprechende projekt senden?
eventuell gibt wir das weitere hinweise
« Antwort #9 am: 07. März 2009, 10:38:18 »
ja es ist die berücksichtigung der refraktion die hier probleme macht.
ich melde mich wieder mit einer neuen beta
« Letzte Änderung: 07. März 2009, 18:55:52 von hugo »
oliverk23
« Antwort #10 am: 15. April 2009, 23:08:37 »
gibt es hierzu schon neue infos ?
« Antwort #11 am: 15. April 2009, 23:16:46 »
ja das problem ist in der release 305 repariert.
#die 305 beta ist unter ankündigungen verfügbar
Offline hicom
« Antwort #12 am: 16. April 2009, 20:42:50 »
gerade die SUN_POS aus der 3.05Beta getestet - funktioniert super!
Vielen Dank.
Jürgen
oliverk23
« Antwort #13 am: 16. April 2009, 22:22:01 »
ok danke werd mich dann die tage auch mal damit beschäftigen.
