Autor Thema: DLOG_STORE_FILE_CSV ... Spalten  (Gelesen 2553 mal)
Offline ThorPrez
« am: 06. Mai 2020, 22:43:12 »
network.lib 1.35
TwinCAT 2.11
Ich möchte REAL-Werte, versehen mit einem Zeitstempel, in eine CSV schreiben.
Die Reihenfolge im Netzwerk ist DLOG_DT (X1), DLOG_REAL(X2), DLOG_STORE_FILE_CSV.
1. Versuch:
die ersten beiden Zeilen der ersten Spalte werden mit dem Namen von X2 gefüllt und da drunter 2x der REAL-Wert.
2. Versuch nach Reset:
die ersten beiden Zeilen der ersten Spalte werden mit dem Dateinamen gefüllt und da drunter 2x der Zeitstempel
3. Versuch nach Alles bereinigen/übersetzen:
gleiches wie beim 2. Versuch
Es wird zu keiner Zeit eine 2. Spalte oder mit den richtigen Daten befüllt.
4. Versuch:
DLOG_DT entfernt und Dateinamen an DLOG_STORE_FILE_CSV mit Zeitstempel versehen (test_#H-#D-#A.csv).
Dann kam Error_C=28 und Error_T=1.
Datei umbenannt (Verbrauch_#H-#D-#A.csv) und danach funktionierte es.
Was ist da passiert ?
Danke im Voraus.
Re: DLOG_STORE_FILE_CSV ... Spalten
« Antwort #1 am: 10. Mai 2020, 11:30:46 »
ohne Programmcode kann man deinen Test nicht bewerten (warum funktioniert es nicht ....)
4. Versuch Dateinamen problem
nach einen neuladen oder reset deines Programmes kann es sein das deine sps die datei als belegt bzw. offen hält
und dann kann man mitunter nicht mehr drauf zugreifen
wenn die prinzipielle probleme hast dann solltest du dir vorab mal die beispiele im DEMO-Ordner ansehen
