Autor Thema: Problem einfaches Beispiel DLOG_STORE_FILE_CSV  (Gelesen 810 mal)
Offline Simon
« am: 28. März 2024, 15:12:16 »
ich habe ein einfaches Beispiel nach der Anleitung in https://www.youtube.com/watch?v=aI23uC_4MmM aufgesetzt. Es soll das Datum und eine konstante 1.0 in jeweils eine Spalte geschrieben werden. Später werde ich mehr hinzufügen.
Dann gehe ich auf Code erzeugen um zu schauen ob die Kompilierung passt und dann bekomme ich eine Reihe von Fehlern. Woran könnte das liegen? Benutzt wird CODESYS V3.5 und eine Wago PFC200.
                ------ Übersetzungslauf gestartet: Applikation: CODESYS_Control_for_PFC200_SL.Application -------
                Code typisieren...
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 36 (Dekl)): C0077:  Unbekannter Typ: 'TON'
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 38 (Dekl)): C0077:  Unbekannter Typ: 'TON'
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 92, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'aw_ton' erwartet
[INFORMATION]   network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 38 (Dekl)): C0181:  Verwandte Position
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 93, Spalte 1 (Impl)): C0231:  An dieser Stelle wird ein Ausdruck des Typs 'BOOL' erwartet
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 93, Spalte 1 (Impl)): C0077:  Unbekannter Typ: 'TON'
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 93, Spalte 1 (Impl)): C0063:  'network * (oscat)' enthält keine Definition für 'Q'
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 105, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'wd_ton' erwartet
[INFORMATION]   network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 36 (Dekl)): C0181:  Verwandte Position
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 106, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'wd_ton' erwartet
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 107, Spalte 1 (Impl)): C0077:  Unbekannter Typ: '(wd_ton.Q = FALSE)'
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 107, Spalte 1 (Impl)): C0077:  Unbekannter Typ: 'wd_ton.Q'
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 107, Spalte 1 (Impl)): C0077:  Unbekannter Typ: 'TON'
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 107, Spalte 1 (Impl)): C0063:  'network * (oscat)' enthält keine Definition für 'Q'
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 157, Spalte 1 (Impl)): C0032:  Typ 'Unbekannter Typ: '(idx + LEN(X.UCB.D_STRING))'' kann nicht in Typ 'INT' konvertiert werden
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 157, Spalte 1 (Impl)): C0077:  Unbekannter Typ: 'LEN(X.UCB.D_STRING)'
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 157, Spalte 1 (Impl)): C0046:  Bezeichner 'LEN' nicht definiert
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 157, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'LEN' erwartet
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): DLOG_STORE_FILE_CSV(Zeile 172, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'wd_ton' erwartet
[WARNUNG]       network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 58, Spalte 1 (Impl)): C0195:  Implizite Konvertierung von vorzeichenbehaftetem Datentyp 'DINT' nach nicht vorzeichenbehaftetem Datentyp 'UDINT' : Möglicherweise Änderung des Vorzeichens
[WARNUNG]       network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 61, Spalte 1 (Impl)): C0195:  Implizite Konvertierung von vorzeichenbehaftetem Datentyp 'DINT' nach nicht vorzeichenbehaftetem Datentyp 'UDINT' : Möglicherweise Änderung des Vorzeichens
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 231, Spalte 1 (Impl)): C0032:  Typ 'Unbekannter Typ: 'SysFileOpen(FSD.FILENAME, open_mode)'' kann nicht in Typ 'DWORD' konvertiert werden
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 231, Spalte 1 (Impl)): C0046:  Bezeichner 'SysFileOpen' nicht definiert
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 231, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'SysFileOpen' erwartet
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 251, Spalte 1 (Impl)): C0032:  Typ 'Unbekannter Typ: 'NOT(SysFileClose(handle))'' kann nicht in Typ 'BOOL' konvertiert werden
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 251, Spalte 1 (Impl)): C0077:  Unbekannter Typ: 'SysFileClose(handle)'
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 251, Spalte 1 (Impl)): C0046:  Bezeichner 'SysFileClose' nicht definiert
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 251, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'SysFileClose' erwartet
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 268, Spalte 1 (Impl)): C0032:  Typ 'Unbekannter Typ: 'SysFileRead(handle, ADR(PT.BUFFER), read_max_length)'' kann nicht in Typ 'UDINT' konvertiert werden
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 268, Spalte 1 (Impl)): C0046:  Bezeichner 'SysFileRead' nicht definiert
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 268, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'SysFileRead' erwartet
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 288, Spalte 1 (Impl)): C0032:  Typ 'Unbekannter Typ: 'SysFileWrite(handle, ADR(PT.BUFFER), write_length)'' kann nicht in Typ 'UDINT' konvertiert werden
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 288, Spalte 1 (Impl)): C0046:  Bezeichner 'SysFileWrite' nicht definiert
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 288, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'SysFileWrite' erwartet
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 308, Spalte 1 (Impl)): C0032:  Typ 'Unbekannter Typ: 'NOT(SysFileSetPos(handle, seek_position))'' kann nicht in Typ 'BOOL' konvertiert werden
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 308, Spalte 1 (Impl)): C0077:  Unbekannter Typ: 'SysFileSetPos(handle, seek_position)'
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 308, Spalte 1 (Impl)): C0046:  Bezeichner 'SysFileSetPos' nicht definiert
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 308, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'SysFileSetPos' erwartet
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 326, Spalte 1 (Impl)): C0032:  Typ 'Unbekannter Typ: 'SysFileGetPos(handle)'' kann nicht in Typ 'UDINT' konvertiert werden
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 326, Spalte 1 (Impl)): C0046:  Bezeichner 'SysFileGetPos' nicht definiert
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 326, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'SysFileGetPos' erwartet
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 345, Spalte 1 (Impl)): C0032:  Typ 'Unbekannter Typ: 'NOT(SysFileDelete(FSD.FILENAME))'' kann nicht in Typ 'BOOL' konvertiert werden
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 345, Spalte 1 (Impl)): C0077:  Unbekannter Typ: 'SysFileDelete(FSD.FILENAME)'
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 345, Spalte 1 (Impl)): C0046:  Bezeichner 'SysFileDelete' nicht definiert
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 345, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'SysFileDelete' erwartet
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 362, Spalte 1 (Impl)): C0032:  Typ 'Unbekannter Typ: 'SysFileGetSize(FSD.FILENAME)'' kann nicht in Typ 'DINT' konvertiert werden
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 362, Spalte 1 (Impl)): C0046:  Bezeichner 'SysFileGetSize' nicht definiert
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): FILE_SERVER(Zeile 362, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'SysFileGetSize' erwartet
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 5, Spalte 1 (Impl)): C0032:  Typ 'Unbekannter Typ: 'LEN(DATA.D_STRING)'' kann nicht in Typ 'UINT' konvertiert werden
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 5, Spalte 1 (Impl)): C0046:  Bezeichner 'LEN' nicht definiert
[FEHLER]        network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 5, Spalte 1 (Impl)): C0035:  Programmname, Funktion oder Funktionsbausteinstanz an Stelle von 'LEN' erwartet
[WARNUNG]       network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 20, Spalte 1 (Impl)): C0196:  Implizite Konvertierung von nicht vorzeichenbehaftetem Datentyp 'UINT' nach vorzeichenbehaftetem Datentyp 'INT' : Möglicherweise Verlust des Vorzeichens
[WARNUNG]       network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 25, Spalte 1 (Impl)): C0196:  Implizite Konvertierung von nicht vorzeichenbehaftetem Datentyp 'UINT' nach vorzeichenbehaftetem Datentyp 'INT' : Möglicherweise Verlust des Vorzeichens
[WARNUNG]       network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 33, Spalte 1 (Impl)): C0196:  Implizite Konvertierung von nicht vorzeichenbehaftetem Datentyp 'UINT' nach vorzeichenbehaftetem Datentyp 'INT' : Möglicherweise Verlust des Vorzeichens
[WARNUNG]       network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 49, Spalte 1 (Impl)): C0196:  Implizite Konvertierung von nicht vorzeichenbehaftetem Datentyp 'UINT' nach vorzeichenbehaftetem Datentyp 'INT' : Möglicherweise Verlust des Vorzeichens
[WARNUNG]       network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 62, Spalte 1 (Impl)): C0195:  Implizite Konvertierung von vorzeichenbehaftetem Datentyp 'INT' nach nicht vorzeichenbehaftetem Datentyp 'UINT' : Möglicherweise Änderung des Vorzeichens
[WARNUNG]       network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 62, Spalte 1 (Impl)): C0196:  Implizite Konvertierung von nicht vorzeichenbehaftetem Datentyp 'UINT' nach vorzeichenbehaftetem Datentyp 'INT' : Möglicherweise Verlust des Vorzeichens
[WARNUNG]       network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 96, Spalte 1 (Impl)): C0196:  Implizite Konvertierung von nicht vorzeichenbehaftetem Datentyp 'UINT' nach vorzeichenbehaftetem Datentyp 'INT' : Möglicherweise Verlust des Vorzeichens
[WARNUNG]       network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 110, Spalte 1 (Impl)): C0196:  Implizite Konvertierung von nicht vorzeichenbehaftetem Datentyp 'UINT' nach vorzeichenbehaftetem Datentyp 'INT' : Möglicherweise Verlust des Vorzeichens
[WARNUNG]       network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 123, Spalte 1 (Impl)): C0196:  Implizite Konvertierung von nicht vorzeichenbehaftetem Datentyp 'UINT' nach vorzeichenbehaftetem Datentyp 'INT' : Möglicherweise Verlust des Vorzeichens
[WARNUNG]       network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 160, Spalte 1 (Impl)): C0195:  Implizite Konvertierung von vorzeichenbehaftetem Datentyp 'INT' nach nicht vorzeichenbehaftetem Datentyp 'UINT' : Möglicherweise Änderung des Vorzeichens
[WARNUNG]       network, 1.3.5.2 (oscat): UNI_CIRCULAR_BUFFER(Zeile 160, Spalte 1 (Impl)): C0196:  Implizite Konvertierung von nicht vorzeichenbehaftetem Datentyp 'UINT' nach vorzeichenbehaftetem Datentyp 'INT' : Möglicherweise Verlust des Vorzeichens
                Kompilierung abgeschlossen -- 47 Fehler, 15 Warnungen
                Übersetzung abgeschlossen -- 47 Fehler, 15 Warnungen : Kein Download möglich
vg
Simon
PS: Den Screenshot würde ich gerne, kann ich aber leider nicht hochladen, weiß jemand warum?
« Letzte Änderung: 28. März 2024, 15:17:25 von Simon »
