Autor Thema: Codesys.exe hat ein Problem festgestellt und ..........  (Gelesen 9893 mal)
Offline NetFritz
« am: 19. Februar 2009, 21:44:55 »
Habe mir das KNX IP Starterkit von Wago bestellt.
Nun habe ich mir zum einarbeiten Codesys Demo von Wago runtergeladen und installiert. (Codesys 2.3.4.7)
Aus dem Codesys Handbuch habe ich die Ampesteuerung bis zur Visu durchgearbeitet und zum laufen gebracht.
Nun wollte ich mit OSCAT Bausteinen weiter machen.
Dazu habe im mal als Beispiel den Baustein ONTIME im PLC_PRG (PRG CFC) eingefügt und die Variblen so eingefügt.:
PROGRAM PLC_PRG
   x1: ONTIME;
   sec, cycl : UDINT;
   in: BOOL;
Unter Projekt --> Option --> Übersetzungsoption --> Objekte ausschließen
habe ich die nicht benötigten Objekte auf nicht übersetzen das Häckchen gesetzt.
Unter Objekt übersetzen kann ich nun das Projekt übersetzen.
Gehe ich nun auf Online und Einloggen so kommt immer die Fehlermeldung :
Codesys.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
Was mache ich Falsch?
Ich verwende die " oscat.lib 3.03 TwinCAT / CoDeSys 2.3".
Gruß NetFritz
Offline NetFritz
Re: Codesys.exe hat ein Problem festgestellt und ..........
« Antwort #1 am: 21. Februar 2009, 18:09:38 »
Hat keiner eine Idee was ich machen kann.
Gruß NetFritz
« Antwort #2 am: 22. Februar 2009, 00:13:04 »
mach mnal einen kaltreset deiner anlage und ein alles bereinigen und dann neu übersetzen und laden
stelle sicher das dein projekt korrekt übersetzt ist und erst dann unbenutzte ausschliessen einschalten
Offline NetFritz
« Antwort #3 am: 22. Februar 2009, 17:23:59 »
Ich habe z.Z. noch keine Anlage, ist bestellt.
Das Projekt ist korrekt übersetzt und soll als Simmulation auf meinen Rechner laufen.
Was ja bei den Ampel Projekt geht.
Binde ich die Oscat Bibliothek ein dann stürzt Codesys immer ab.
Gruß NetFritz
« Antwort #4 am: 22. Februar 2009, 18:11:55 »
codesys 2.3.4 ist jahre alt,
aktuelle version ist 2.3.9.11
Offline NetFritz
« Antwort #5 am: 22. Februar 2009, 21:03:18 »
Vielen Dank für die Antwort.
Leider ist bei Wago keine aktueller Version zum Download vorhanden gewesen.
Vielleicht werde ich bei Codesys die aktuelle Version downloaden.
Vielleicht kommt mein KNX IP Starterkit ja auch bald.
Gruß NetFritz
« Antwort #6 am: 22. Februar 2009, 22:46:55 »
auf der homepage von 3s kannst du dich registrieren und die aktuelle version downloaden
