Hallo.
Das gleiche Problem habe ich auch.
Ich springe mal auf den Zug auf.
Der Elektriker hat seinerzeit ein 5-adriges-NYM-Kabel von der Verteilung zu jedem Rolladenschalter vor Ort gezogen. Ab da geht der Rolladenanschluss an den jeweiligen Motor.
Nun habe ich, wenn ich aus der Verteilung heraus auf und ab steuern will, nur noch einen Ader frei. Laut VDE Vorschriften darf ich im selben Mantel nur die selbe Spannung (230V) verwenden.
Nun gibt es diverse Fragen:
1. Wenn ich die Drehschalter vor Ort auf Taster umrüste, wie lässt sich dann die intelligenteste Steuerung realisieren?
2. Gibt es irgendeine Möglichkeit über den einen freien Draht 2 Signal (auf UND ab) zu übertragen/codieren und diese dann in der Verteilung zu verarbteiten? Zum Beispiel, indem ich gegen Null schalte, und diesen elektrischen Durchgang dann in dem Controler auswerte?
3. Wie macht man es, dass der Drehschalter vor Ort keinen Kurzschluss auslöst, wenn der Bediener beim Automatiklauf der Rolläden manuell in die Gegenrichtung steuert?
Erschwerend kommt hinzu, dass alles unter Putz mit flachen Abzweigdosen ist.
Hat da jemand eine gute Idee?
Hatte schon überlegt, LCN-Module zu verteilen und um eine niedrige Einbautiefe zu erreichen, Mikroschalter zu verwenden.
McNugget
