CODESYS V3 FTP_CLIENT Verbindung nach 1. Mal 16-fach langsamer
Begonnen von renner-electric, 10. Juni 2025, 15:41:41
renner-electric
es hatten schon ein paar ein ähnliches Problem aber nicht so spefisch wie ich.
Ich verwende in CODESYS V3.5.18.2 den Baustein FTP_Client von der Bibliothek NETWORK V1.3.5.
Ich möchte mehrere Dateien (Auf einmal, aber natürlich nacheinander) auf einen FTP-Server ablegen.
Die 1. Datei wird schneller geschrieben als alle anderen Dateien danach.
Bei einer Zykluszeit von 100 ms (zyklisch) benötigt die 1. Datei ca. 7 Sekunden und die Dateien danach 2m10s.
Bei einem freilaufenden Zyklus benötigt die 1. Datei ca. 0,7 Sekunden und die Dateien danach 9s.
Beim debuggen ist mir aufgefallen, dass die Case step immer zwischen 200 und 210 springt, da der FSD.OFFSET 0 ist und somit nicht in den Schritt 300 springt.
Wir haben nicht herausgefunden, warum der FSD.OFFSET bei der 1. Datei die Größe von S_BUF2.SIZE annimmt, aber bei den Versuchen danach nicht.
Wir haben es mit der gleichen Datei versucht, aber auch mit 3 verschiedenen vom Filename her.
An was könnte dieses Verhalten liegen.
was sind das für dateien und wie gross sind die
probiere mal drei inhaltlich gleiche dateien (zumindest gleich gross) zu übertragen
was nicht klar ist ob das sps filesystem bremst oder der ftp server
lg peewit
