EATON XV100 und MQTT
Begonnen von Florian, 03. August 2025, 19:47:58
Florian
Moin Zusammen,
ich verzweifel langsam...
Ich habe vor vielen Jahren die Reste einer Versuchsanordnung meines damaligen Arbeitgebers übernehmen können. Es war eine SoftSPS (XV100, damals noch von Microinnovation, später Möller und dann EATON) mit vielen I/O-Modulen die über CAN-Bus mit der SPS kommunizieren. Auf der SoftSPS läuft WindowsCE und ich habe sie über CodeSys 2.3 in ST programmiert.
Ich steckte damals in der Kernsanierung meines Wohnhauses und habe die SPS kurzerhand ins Haus integriert (Licht-, Tor-, Belüftungssteuerung etc.)...
Seit einigen Jahren betreibe ich parallel openHAB und habe viele Geräte über MQTT mit openHAB verheiratet.
openHAB und die XV100 habe immer - mehr schlecht als recht - über MODBUS-TCP kommuniziert.
Nun habe ich aber auch noch einen PV-Wechselrichter im Haus und damit ein weiteres MOD-BUS-System und nun ist ganz vorbei.
Ein Befehl aus openHAB wird von der SPS teilweise erst nach 4-5 Stunden ausgeführt. Für ein Garagentor echt unpraktisch.
Ich möchte auf meiner SPS gerne einen MQTT-CLient einrichten der die Daten zukünftig schnell mit openHAB austauscht.
Auf openHAB (PaspberryPi 5) läuft ein und MQTT-Server der mit vielen Geräten einwandfrei und extrem schnell kommuniziert.
Bei meiner Suche habe ich zwei MQTT.lib im Netz gefunden.
Die eine Bibliothek erfordert die oscat_basic_333.lib und die WagoLibEthernet_01.lib wodurch die maximale Anzahl an Bausteinen weit über 1024 geht und das Kompilieren mit eben diesem Fehler abbricht.
Nach der erhöhen der Begrenzung kann ich zwar kompilieren und das Programm auf die SPS übertragen aber die MQTT-Verbindung rührt sich kein Stück...
Die andere Bibliothek benötigt neben den schon implementierten Bibliotheken keine weiteren.
Bei der zweite Lib werden immer folgende Fehler gemeldet:
'TCP Server Connection Timeout'
'Connecting to TCP Server failed'
'TCP Socket created'
Hat irgendjemand eine funktionierende Lib für CodeSys 2.3?
Hat jemand ein paar Beispiele?
Die nächste zu nehmende Hürde wird JSON sein, auch da würde ich mich über hilfreiche Tipps freuen.
Vielleicht gibt es ja einen passenden Baustein.
Danke und Gruß
Florian
...Ach so, eine Firewall läuft auf WindowsCE nicht und alle Ports sind offen!
