Autor Thema: Syntax bei FC250 Float_To_Real  (Gelesen 6033 mal)
computerpap
« am: 30. März 2009, 16:57:19 »
Ich habe bei dem Bausteineingang für den String folgenden Syntax verwendet:
P#DB1.DBX5.0 BYTE 5 bzw. "DB1_test".Ist_temp
Bei beiden meckert aber Step7 und nimmt die Eingabe nicht an.
Wie lautet der genaue Syntax dafür?
MfG
computerpap
Re: Syntax bei FC250 Float_To_Real
« Antwort #1 am: 30. März 2009, 19:45:47 »
der String für FLT hat eine länge von 20 Zeichen, hier für werden 22 Byte benötigt.
P#DB1.DBX5.0 BYTE 22 oder "DB1_test".Ist_temp
wobei letzeres "Ist_temp" ein String[20] sein muss.
computerpap
« Antwort #2 am: 30. März 2009, 20:04:38 »
Wie genau muß der String der Gleitpunktzahl aussehen?
Im Moment wird der String der Realzahl so dargestellt:
+v.nnnnnnnE+xx
Vorzeichen, 1xVorkommastelle, 7x Nachkommastelle, 2Exponentenstellen
Also 14 Stellen insgesamt
Wie sind aber die 20 Zeichen nach der Umwandlung aufgeteilt?
MfG
computerpap
« Letzte Änderung: 31. März 2009, 17:24:34 von computerpap »
