Autor Thema: FB's der OSCAT Bibliothek  (Gelesen 6141 mal)
Frankenwald
« am: 14. Mai 2009, 16:12:18 »
Hi Habe mal ne Frage:
Der HYST baustein in der OSCAT Bibliothek ist ja ein FB. Wenn ich den nun öfters verwenden will, muss ich dann immer wieder einen neuen DB dazu generieren?
Ich will natürlich nicht, dass die eingestellten hysteresewerte des 1 HYST Blocks von den eingestellten Werten des 2. Hyst Blocks überschrieben werden.
Brauch ich da jetzt immer jeweils einen DB dazu oder reicht mir auch einer?
Re: FB's der OSCAT Bibliothek
« Antwort #1 am: 14. Mai 2009, 17:03:11 »
Stichwort: Multiinstanz FB.
Frankenwald
« Antwort #2 am: 14. Mai 2009, 20:16:13 »
Ja ja, an das habe ich schon auch gedacht! Aber meine Frage zielt auf folgendes ab:
Muss ich den HYST in der Multiinstanz z.Bsp. 2 Mal anlegen wenn ich auch andere Hystersen definiert habe, oder reicht mir der Hyst Block einmal??
« Antwort #3 am: 15. Mai 2009, 08:42:02 »
Der Baustein muss so oft wie er benötigt wird in die STAT eines FBs angelegt werden.
Einen zusätzlichen DB bei jedem Aufruf brauchst Du dann nich mehr.
