Autor Thema: YAHOO_WEATHER - neue Location codes erforderlich  (Gelesen 69153 mal)
Re:YAHOO_WEATHER - neue Location codes erforderlich
« Antwort #15 am: 02. Juni 2010, 15:35:17 »
Hallo DanielW
die networb.lib 1.00 ist aus jedenfall auf deinem system nicht getestet, somit ist es leicht möglich das halt nicht läuft
im anhang findest du eine neue version des ip_control bausteins
du musst die networt.lib direkt als projekt öffnen und dann den ip_control importieren
dann nochmals testen
die neue version des bausteins ist speziell für pc basierenden plattformen die einen tcp_client nutzen
probiere es vielleicht hast du glück !
DanielW
« Antwort #16 am: 09. Juni 2010, 12:06:37 »
danke erstmal für die Hilfe. Leider funktioniert der Baustein immernoch nicht.
Ich werde es weiter probieren. Falls allerdings jemand eine Idee hat oder es bereits auf einem anderen IPC funktionieren sollte, so würde ich mich über eine Meldung freuen.
Viele Grüße,
Daniel
« Antwort #17 am: 09. Juni 2010, 14:55:23 »
leider kann ich dir so nicht weiterhelfen, da ich von der ferne nicht erkennen kann, was denn überhaupt bei dir nicht funktioniert
laut fehlermeldung ist das grundproblem ist das keine aktive TCP-Verbindung zu einen Teilnehmer im Internet hergestellt werden kann.
hast du irgendein projekt oder eine bibliothek die eine funktionierende Ethernet-Kommunikation nutzt ?
denn dann könnte ich dort nachsehen, was hier anders gemacht wird, bzw. kannst du feststellen ob vielleicht ganz andere ursachen zu den problem führen ?
hast du die möglichkeit den ethernet-datenverkehr aufzuzeichnen ?
switch mit port-mirroring oder einen einfachen hub nach dem IPC anschliessen
und dann mittels eines anderen pc (notebook) mit wireshark bzw. etherreal den datenverkehr aufzeichnen
athlon
« Antwort #18 am: 10. Juni 2010, 20:17:42 »
Moin,
ich habe ein Problem mit dem Baustein. Er steht immer auf Busy aber es kommen keine Daten...
Im Buffer seht nur was bei send.
Ich habe auch schon mal mein Gateway von der Steuerung angeping es geht...
Ahja ich hab ne 841. hat jemand evt ne Idee?
MfG
Lars
« Antwort #19 am: 10. Juni 2010, 22:36:38 »
die network.lib läuft auf jeden fall auf der 750-841
das heisst wahrscheinlich du machst etwas falsch
stelle bitte dein projekt online, dann werde ich es mir ansehen !
bitte schreibe dazu
ip-adresse der sps
ip-adresse des dsl-router
ip-adresse des gateway
über was für komponenten bist du mit dem internet verbunden
« Letzte Änderung: 10. Juni 2010, 22:39:21 von peewit »
DanielW
« Antwort #20 am: 21. Juli 2010, 13:07:09 »
Hallo!
Ich wollte mich nochmal melden, da ich mittlerweile Erfolge zu verzeichnen habe.
Ich habe nach der 758-870 das Programm auch auf der 750-841 ausprobiert. Auch hier hat es vorerst bei gleicher Fehlermeldung nicht funktioniert. Daraufhin habe ich das Gebäude und somit auch das Netzwerk gewechselt. Hier hatte ich kein weitverzweigtes LAN mehr und konnte direkt mit dem DSL-Rotuer kommunizieren und siehe da: Es funktionierte. :D
Der Fehler konnte weiter eingegrenzt werden und das Modul läuft mittlerweile auch im ursprünglichen Netzwerk tadellos, mit der IP eines willkürlichen externen DNS Server....
Im übrigen funktioniert auch das Programm mit dem hier geposteten neuen IP_Control Baustein auf der 758-870. Ich bin begeistert. ;D
Danke nochmal für die Unterstützung!
TwinKatze
« Antwort #21 am: 23. Juli 2010, 20:59:29 »
Hey
Ich bin neu hier im Forum, drum mal ne blöde Frage,
Wenn ich den yahoo_weather baustein wie oben beschrieben editiere, ich vermute mal mit notepad oder so,
kommt beim übersetzen die Fehlermeldung das die Projektdatei korrupt ist.
Vermutlich durch das andere Datum
Dann kommt die Meldung das die oscat_network_100.lib mit einer neueren Version erstellt wurde.
Wie soll man sonst editieren?
Weiters muss ich die Bausteine IP_Control und IP_Control2 ausblenden
Da bei der Übersetzung ein fehlerhafter Initialwert bemängelt wird
Sowie der Unbekannt Typ SOCKADRESS.
Den Baustein PLC_PRG bemängelt er auch, weil er in der Oscat320.lib auch schon drin ist, den muss ich auch ausblenden.
Ist das Normal?
Ich verwende TwinCat 2.10 mit einer Beckhoff CX1000 Steuerung.
« Antwort #22 am: 24. Juli 2010, 09:18:23 »
hallo twinkatze
1. die lib ganz normal als projekt öffnen und code editieren und wieder speichern
2. compiler meldet fehler !
siehe http://www.oscat.de/community/index.php/topic,943.0.html
leider wird twincat noch nicht unterstüzt , deshalb musst du auch die ip_contol bausteine ausblenden !
da diese immer einen hardwareabhängigen code beinhalten
twincat version ist in arbeit ......
« Letzte Änderung: 24. Juli 2010, 09:20:49 von peewit »
Dorfmeister
« Antwort #23 am: 06. Oktober 2010, 10:40:08 »
Hat jemand YAHOO_Weather auf einer Sabo PLM 700 im Einsatz?
dieter
« Antwort #24 am: 25. November 2010, 14:57:13 »
habe auch einen WAGO 758-870 mit CoDeSys 2.3.9.11 und wollte den Wetter-Baustein testen.
Verbindung mit Internet funktioniert (Time-Server) und ich meine ich hätte alles richtig gemacht.
Problem ist nun, dass nach Setzen der ACTIVE-Flag zwar die BUSY-Flag gesetzt wird, und das dann ewig so bleibt. Es kommt nichts zurück.
Weder die DONE-Flag noch ein ERROR werden gesetzt.
Den Patch in der LIB für den neuen Location-Code habe ich auch gemacht.
Ganz einfaches Programm :
PROGRAM WeatherForecast
   GetWeather:YAHOO_WEATHER;
   GetWeatherStart:BOOL;
   GetWeatherBusy:BOOL;
   GetWeatherDone:BOOL;
   GetWeatherErrCode:DWORD;
   GetWeatherErrType:BYTE;
   WeatherIPC:IP_C;
   WeatherSbuf:NETWORK_BUFFER;
   WeatherRbuf:NETWORK_BUFFER;
   WeatherData:YAHOO_WEATHER_DATA;
GetWeather(
   ACTIVATE:=GetWeatherStart,
   UNITS:=TRUE,
   IP_C:=WeatherIPC,
   S_BUF:=WeatherSbuf,
   R_BUF:=WeatherRbuf,
   YW:=WeatherData,
   BUSY=>GetWeatherBusy,
   DONE=>GetWeatherDone,
   ERROR_C=>GetWeatherErrCode,
   ERROR_T=>GetWeatherErrType);
« Antwort #25 am: 25. November 2010, 15:49:16 »
1. die network.lib ist nicht für die 758-870 getestet, somit kann es sein dass dies ein möglicher grund ist
2. du solltest die adaptierte Version des IP_control bausteins mal testen (findest du am anfang dieses Threads)
3. hast du auch alles andere geprüft, richtige DNS server, GATEWAY-Adresse, Router , Firewall, etc...
4. hast du andere bausteine der network.lib schon probiert, gehen diese auch nicht ?
gruss peewit
dieter
« Antwort #26 am: 25. November 2010, 16:35:02 »
1. es wird wohl an diesem Punkt liegen
2. adaptierte Version des IP_control bausteins bringt auch keine Besserung
3. habe es jetzt auch einmal mit einem externen DNS-Server (anstatt Router) probiert, geht aber auch nicht
4. andere bausteine der network.lib habe ich noch nicht probiert
« Antwort #27 am: 25. November 2010, 16:59:59 »
ich habe am anfang nicht genau genug hingesehen aber ...
dein "ganz einfaches programm" ist wirklich zu einfach
den so einfach geht es doch nicht
das ganze funktioniert nur wenn du es mit den IP_CONTROL verschaltest
das erklärt auch das du überhaupt keinen fehler bekommst
wenn du nicht weisst wie, dann öffne die network.lib als projekt und schaue dir im ordner "demo" den baustein YAHOO_WEATHER_DEMO an
gruss peewit
dieter
« Antwort #28 am: 25. November 2010, 23:15:50 »
danke,
natürlich, das wars
jetzt funktionierts - super !!!
