Autor Thema: FT_DERIV  (Gelesen 10507 mal)
Offline NetFritz
FT_DERIV
« am: 14. Januar 2010, 20:49:43 »
Ich möchte FT_DERIV einsetzen.
Habe aber festgestellt das der Wert T nicht verändert werden kann,
er liegt fest auf 1sec.
Ist es möglich T veränderbar zu machen.
Gruß NetFritz
Re:FT_DERIV
« Antwort #1 am: 15. Januar 2010, 11:05:54 »
ja denke hier fehlt noch was
wie sollte deiner Meinung nach die korrekte Mathematische Funktion sein?
Re:FT_DERIV
« Antwort #2 am: 15. Januar 2010, 12:09:45 »
hab mir das ganze gerade näher angesehen und festgestellt:
FT_DERIV ist die erste ableitungsfunktion und wie folgt definiert:
FT_DERIV = delta(input) / Tcycle
genau das macht der Baustein eine Zeitkonstante gibt es hier nicht.
macht auch keinen sinn denn die ableitung ist ja die änderung / Zeit
was du wahrscheinlich suchst ist eine DT1 Glied,
das ist eine kombinierte funktion, aus FT_DERIV und einem nachgeschalteten Tiefpass Ft_PT1.
nur der teifpass hat hier eine zeitkonstante
Offline NetFritz
Re:FT_DERIV
« Antwort #3 am: 15. Januar 2010, 14:16:09 »
FT_DERIV arbeitet doch so wie hier.
http://de.wikipedia.org/wiki/Steigung
Gleich der erste Abschnitt.
Dort ist m = Delta y / Delta x
und in OSCAT FT_DERIV ist OUTPUT = K * DELTA X / DELTA T.
Das DELTA T liegt in FT_DERIV fest auf einer sec.
In der Wiki-Seite kann das DELTA x was dem DELTA T entspicht verändert werden.
Gruß NetFritz
OSCAT find ich KLASSE.
Re:FT_DERIV
« Antwort #4 am: 15. Januar 2010, 16:39:46 »
entschuldigung das verstehe ich nicht.
die foemel in ft_deriv ist wie folgt:
out := (in - old) / tc * 1E6 * K
dabei ist:
(in - old) die Eingangsänderug seit dem letzten aufruf.
tc die Zeit seit dem letzten Aufruf (Zykluszeit)
da die zykluszeit in mikrosekunden ist wird das ganze mit 1e6 multipliziert.
das ergebnis wird noch mit einem unabhängigen Skalierungsfaktor K mulktipliziert, dieser ist per default 1
wo bitte soll hier eine feste sekunde sein?
Die Variable Zeit ist TC, Die zykluszeit
« Letzte Änderung: 15. Januar 2010, 16:52:09 von hugo »
Offline NetFritz
Re:FT_DERIV
« Antwort #5 am: 15. Januar 2010, 18:00:48 »
Habe nur im OSCAT Manual gelesen =
"Wenn das Eingangssignal in einer Sekunde von 3 auf 4 steigt so ist der
Ausgang 1*K ( K * Delta X / Delta T    =    1 * (4 – 3) / 1 = 1".
Danach ist Delta T = 1 sec.
Gruß NetFritz
Re:FT_DERIV
« Antwort #6 am: 15. Januar 2010, 21:18:23 »
nur weil ein beispiel für eine sekunde genannt wird bedeutet das nicht das es immer nur eine sekunde zykluszeit ist
Offline NetFritz
Re:FT_DERIV
« Antwort #7 am: 16. Januar 2010, 16:29:40 »
Ich möchte eine Temp. auf eine bestimmte Änderung überwachen.
zB. in 1 Minute auf 5Grad.
Das kann der Baustein aber nicht.
Hast Du dafür eine Lösung.
Gruß NetFritz
Re:FT_DERIV
« Antwort #8 am: 17. Januar 2010, 11:31:56 »
das kann der bausitein so nicht, er bildet ganz simpel nur die ableitung des eingangswertes.
aber trotzdem könnte er was du möchtest.
ruf den baustein einmal / minute auf und schon hast du genau das ergebnis das du möchtest.
allerdings solltest du dir anderee bausteine aus der lib ansehen die sind genau für dein problem gemacht.
SH_1 is ein sample and hold baustein der in definierten zeitabständen einen eingangswert aufzeichnet.
allerdings solltest du bedenken das du hier ein problem des eingangsrauschens hast deshalb wäre in einer praktischen anwendung eher ein tiefpass sinnvoller.
der tiefpass glättet den eingangswert und filtert gleichzeitig hohe frequenzen und rauschen aus
Offline NetFritz
Re:FT_DERIV
« Antwort #9 am: 17. Januar 2010, 12:43:49 »
Vielen Dank für die Antwort.
Werde es mal mit SH_1 versuchen.
Gruß NetFritz
