Autor Thema: TCP/IP oder UDP mit ifm pdm 360 Steuerung.  (Gelesen 23152 mal)
Offline Mike
Re:TCP/IP oder UDP mit ifm pdm 360 Steuerung.
« Antwort #15 am: 24. August 2010, 23:43:38 »
Sorry, kurze Randinformation. Ich habe den Baustein fertig gestellt. Datenübertragung funktioniert.
Danke für den Hinweis für die Pointerfunktion. Hab da aber leider kein Beispiel gefunden.
Wie geht dieses am besten?
Gibt es ein gute Literatur für Codesys?
« Antwort #16 am: 25. August 2010, 05:59:15 »
also wenn du noch nicht mit pointer gearbeitet hast , dann wird das für dich sehr schwer das die den ip_control direkt änderst
als kompromiss könntest du mit einen data_copy baustein der mit pointer arbeitet die daten umkopieren
eine kleine hilfe gibt es in der codesys-programm hilfe, sowie einige bausteine in der oscat-lib sind auch mit pointer realisiert
(suche mal nach "pointer")
siehe link
http://www.oscat.de/community/index.php/topic,921.msg5598.html#msg5598
