Autor Thema: SUN_POS & CALENDAR Down Under  (Gelesen 6389 mal)
FranzMarktl
« am: 20. Juni 2010, 19:25:09 »
Hallo..
Kann mir jemand sagen ob der Baustein SUN_POS auch auf der suedlichen Halbkugel funktioniert.
Sonne steht im Norden..
Was muss man den bei dem CALENDAR Baustein konfigurieren?
*.LOCATION
*.LONGITUDE
*.LATITUDE
Aktuelle GPS Pos. S 25 Deg 59.604' / E 28 Deg. 05.093' (Eingabe fuer Suedlichen Breitengrad?)
Bin fuer jeden Tipp dankbar..
Mit Gruessen aus Suedafrika.
Franz
Re:SUN_POS & CALENDAR Down Under
« Antwort #1 am: 23. Juni 2010, 09:17:16 »
das ganze sollte problemlos funktionieren:
habe es gerade versucht mit Longitude (28.08488) und latitude (-25.9934)
du musst deine minuten in dezimalwerte umrechnen !
der sonnenstand sollte dann passen
« Antwort #2 am: 23. Juni 2010, 10:46:39 »
anbei noch ein screenshot mit deiner location
FranzMarktl
« Antwort #3 am: 27. Juni 2010, 23:09:43 »
Vielen Dank fuer die Info... Scheint zu funktionieren.
Werd die Daten ueber die naechsten Tage aufzeichnen.
Schoenen Gruss.
Franz
