Autor Thema: Fehlverhalten im Funktionsbaustein FT_PT1  (Gelesen 5090 mal)
B. Neugebauer
« am: 31. August 2010, 13:38:57 »
im FB "FT_PT1" kommt es in folgender Situarion zum Fehler -> SPS Stop
Wenn das "out" Signal ungleich 0.0 ist, und anschließend der Eingang "in" auf konstant 0.0 gesetzt wird, nähert sich der Ausgang "out" langsam immer näher dem Wert 0. Bei meiner Steuerung (Lenze DrivePLC) wird bei Unterschreitung des Wertes x.xxxe-37 ein Überlauffehler ausgelöst und die SPS geht in den Stopp Zustand.
Durch die Ergänzung des Dreizeilers am Ende des Bausteins kann der Fehler umgangen werden:
IF out < 0.000001 THEN
    out := 0;
END_IF
Vielleicht könnt ihr die Ergänzung in die nächste Version mit einbauen.
« Letzte Änderung: 02. September 2010, 08:17:50 von B. Neugebauer »
Re:Fehlverhalten im Funktionsbaustein FT_PT1
« Antwort #1 am: 19. Januar 2011, 00:09:10 »
in der nächsten release wird folgendes statement eingebaut:
if abs(out) < 1.0e-20 then out := 0.0; end_if
release 3.21
