Autor Thema: Plötzlich 158 Fehler beim compilieren  (Gelesen 6018 mal)
ThomasK
« am: 16. März 2011, 08:26:51 »
Nach eine Meldung Oscat304 noch nicht compiliert, habe ich die Bibliothek neu compiliert, neu eingefügt, zuerst speichern unter gemacht , usw.  jedoch jedesmal tritt beim compilieren 158 Fehler auf.
Die Bibliothek und das PC Worx hat bis jetzt sonst immer Fehler frei funktioniert.
Weiss jemand an was das liegen kann?
Danke Gruss
Re:Plötzlich 158 Fehler beim compilieren
« Antwort #1 am: 16. März 2011, 11:49:14 »
du musst mehr details liefern !
eventuell hast du beim einfügen der reihenfolge der bibliothken verändert ?
kannst du ein paar bildschirmhardcopy oder gleich das projekt posten
es gibt da einige möglichkeiten, aber nur der hinweis das es nicht mehr geht ist zuwenig...
ThomasK
« Antwort #2 am: 21. März 2011, 11:09:48 »
Habe das Problem gelösst.
Unter Optionen; Code war der haken "DIN Bezeichner zulassen" gesetzt.
Für gewisse Bibliotheken funktioniert das so angeblich nicht.
