Autor Thema: Linearisierung von Potentiometer per Software  (Gelesen 8157 mal)
radiator
« am: 24. April 2007, 09:05:53 »
Hallo Forum!
Ich habe eine Frage bezüglich der neuen oscat15 lib.
Ich suche eine Funktion, welche den Ausgang eines Potentiometers linearisieren kann. Es gibt ja solche Hardware-Geräte von namhaften Herstellern. Aber ist so etwas auch als Software Funktion verfügbar?
Hilft mir die Funktion "calibrate" weiter?
gruß
björn
Re: Linearisierung von Potentiometer per Software
« Antwort #1 am: 24. April 2007, 14:08:01 »
die funktion calibrate hilft dir nicht weiter,
hast du ein datenblatt zu dem poti dann koennen wir sicher schnell so eine funktion erstellen
radiator
« Antwort #2 am: 24. April 2007, 16:12:54 »
Hallo Hugo!
Es handelt sich um ein Folienpoti mit einem linearen Widerstandsverlauf. Ich werte allerdings an einem analogen Eingang den Strom aus.
Dazu kommt, dass ich nur einen Teil (die Hälfte ungefähr) des Verstellweges nutze.
Ich hab mal die Stromkennlinie unter Berücksichtigung von 24VDC Versorgung mit angehängt. Dazu das Datenblatt.
gruß
björn
« Antwort #3 am: 24. April 2007, 21:21:45 »
bei diesem poti muss keine kennlkinie korrigiert werden.
1. möglichkeit:
spannung anlegen und strom messen (aber vorsicht, widerstand daqrf nicht 0 werden.
2. möglichkeit:
strom einspeisen und spannung messen
bei beiden möglichkeiten berechnet sich dann der widerstand R = U/I (spannung / Strom)
der widerstandverlauf ist laut datenblatt linear. das bedeutet 50% widerstand ist genau die mitte.
mit dem modul calib kannst du die genauigkeit erhöhen indem du das ganze caliobrierst.
dann hast du die 1-5% genauigkait die der linearität des potis entspricht.
die kennlinie die du mir gesandt hjast ist linear auch wenn sie nicht so aussieht, es ist eine 1/X kennlinie
radiator
« Antwort #4 am: 25. April 2007, 08:20:39 »
Hallo Hugo!
Genau das ist es!
Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht...
mit der URI-Formel hab ich ja sogar das Schaubild erstellt  ::)
Danke!
