Autor Thema: Fb click fällt nach ca 5 Minuten aus  (Gelesen 10829 mal)
treckerfreak
« am: 17. Mai 2007, 00:50:39 »
beginne gerade das Programm für meine Wohnung zu schreiben. Zu beginn dachte ich mir les erstmal alle Taster ein.
azu mchte ich gerne den Baustein CLICK verwenden. Diesen bekomme ich auch ans laufen, aber nach ca 5-10 Minuten funktionieren die Bausteine nichtmehr, andere Bausteine im Programm werden normal abarbeitet. Erst nach neinem RESET des Steuerung funktionieren die Bausteine wieder.
Hardware:
wago 750-841
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Markus
Offline gravieren
Re: Fb click fällt nach ca 5 Minuten aus
« Antwort #1 am: 17. Mai 2007, 10:12:07 »
Hi treckerfreak
Hast du die aktuellste Bibliothek  ?
Die Version 1.6.
Offline gravieren
« Antwort #2 am: 17. Mai 2007, 11:00:41 »
Hi treckerfreak
Messe / Zeiche mal deinen "Eingang" für Parameter "in"  auf.
Erzeugst du für jedes Taster/Ausgangspaar eine eigene Funktion  ?  (Richtig abgeleitet ?)
Gibt es mehere "Taster" die einen Ausgang schalten  ?
Falls "Ja" wie "Beschaltest du diese" du diese  ?
treckerfreak
« Antwort #3 am: 17. Mai 2007, 11:28:14 »
danke für die schnelle Antwort,
Habe einen Schalter mit 6 Tastern, 6 LED und Hintergrundbeleuchtung.
Pro Eingang verwende ich einen Baustein click.
Die oscat lib ist oscat160.lib, die habe ich normal im Libarymanager eingefügt.
Mein Programm lass ich über den Taskmanager laufen.
Hier ist egal ob zyklisch oder freilaufend. Imm das gleiche Ergebnis
Habe jetzt ein neues Projekt erstellt, in dem ich nur die Taster teste.
Aber kein Erfolg.
Wenn ich den IN- Eingang beobachte, sehe ich den Zustandswechsel, aber im edge ist kein wechsel angezeigt.
Noch eine weitere Frage:
wenn ich die oscat-lib lage und mein Projekt kompiliere, ist meine Anzahl der max Bausteine erreicht. Kann ich auch nur die Bausteine aus der oscat lib in mein Projekt übernehmen?
Markus
treckerfreak
« Antwort #4 am: 17. Mai 2007, 12:39:11 »
Habe etwas gefunden!
wenn ich die Zeit zur recinfiguration auf 1000minuten setze funktioniert der baustein. Denke aber nur 1000 minuten, danach nichtmehr, wird sich zeigen!
Kann es da im Programm ein Fehler sein?
Markus
Offline gravieren
« Antwort #5 am: 17. Mai 2007, 14:35:17 »
http://forum.3s-software.com/viewtopic.php?t=499&highlight=max+bauspeine
O.K!   Passt   ;)
Langsam.
Beschreibe mal den "Status" b.z.w.  den Zustand.
Zitat
Der IN-Eingang macht einen Zustandswechsel
Wann  ?  Bein drücken des Tasters ODER  wenn du NICHTS machst  ?
Äh, diese Zeit "verursacht" eine automatische Umstellung von       schliesser <--> öffner   Kontakt.
Seltsam  ! ! !
Irgendwo ist ein Fehler.   ;)
(Ich schliesse einen "Hardwarefehler" nicht aus)
Zur Eingrenzung:
1. Setze die Zeit auf 1 minute zurück.
2. Überwache doch mal deinen in-Eingang mit einem "Merker".
3. Tue NICHTS und warte auf den Fehler.
4. Fehler da  --> Frage deinen Merker ab, ob da ein 1-Signal enpfangen wurde.
« Antwort #6 am: 18. Mai 2007, 06:32:05 »
habe das modul getestet und den fehler nachvollziehen können.
der baustein funktioniert nach ablauf der time t_reconfig nicht mehr.
der fehler wird umgehend behoben und hier gepostet.
« Antwort #7 am: 18. Mai 2007, 06:52:49 »
attached is the library 161 which corrects the error in click.
Martin Wunsch
« Antwort #8 am: 11. Juni 2007, 23:02:44 »
Bitte die Oscat161 auch in den offiziellen Download-Bereich stellen - ich hab mir heut schon nen Wolf gesucht und vergeblich mit der 160 versucht, den "Click"-Fehler (der bei Verwendung der 150 schon auftrat) zu beheben.
Ist es übrigens möglich, weitere Ausgänge anzuhängen (4, 5, ... n Klicks)?
Martin
« Antwort #9 am: 11. Juni 2007, 23:27:02 »
die 1.7 kommt in den nächsten tagen und hat alle bug fixes drin
