Autor Thema: DIMM_1 - erstes Einschalten bzw. runterladen - Fehler im Baustein???  (Gelesen 5777 mal)
mike_roh_soft
mach gerade die ersten Versuche mit dem DIMM_1 Baustein.
Als ich mein Projekt aufm PC vorbereite habe und anschließend simuliert habe kam mir das Verhalten des DIMM_1 komisch vor.
Gar nicht so wie es in der PDF beschrieben steht.
Z.B. hatte der VAL des Bausteins eine 0 und als ich eingeschaltet habe ist nur Q=1 gewesen und OUT weiterhin 0 geblieben. Böse!
Noch einmal kurz betätigt und dann Q=0. OK.
Dann habe ich langes Betätigen simuliert.
Q=1 und der OUT ist hochgelaufen und bei 255 wieder herunter. Ist konstant auf bspw. 123 stehen geblieben als ich losgelassen habe.
So weit so gut.
Dann habe ich lang betätigt und nun sollte der OUT von 0 beginnend hochlaufen.
Das war aber nicht der Fall! Deshalb hat mich das alles ein wenig irretiert!
Ich habe mit 10Sec betätigen der RECONFIG durchgeführt dann hatte ich nen Öffner.
Das hab ich wieder auf Schließer geändert und auf einmal hat der Baustein funktioniert!
Was war da los? ???
mike_roh_soft
Re:DIMM_1 - erstes Einschalten bzw. runterladen - Fehler im Baustein???
« Antwort #1 am: 17. Oktober 2011, 23:25:30 »
Und wenn ich:
T_ON_MAX:=t#1s
habe dann sollte Q doch nach einer Sekunde ausgehen. Es dauert aber ca. 4 Sekunden?
Ich ich was übersehen?
mike_roh_soft
« Antwort #2 am: 18. Oktober 2011, 10:27:28 »
Wenn ich den DIMM_1 in der PLC oben im Deklarationsteil beobachte:
DIMM_1.dim.tx = T#2m34s934ms
Dann sind die Sekunden in Wirklichkeit ca. 2Sekunden ... muss ich an meinem System was umstellen?
