Autor Thema: s7 300 soll mit phoenix ilc 350 über ethernet kommunizieren  (Gelesen 7857 mal)
Offline ggw11
« am: 26. November 2011, 12:42:55 »
grüß gott alle mitteinnander,
wir möchten über ethernet zwischen den steuerungen ilc 350 und s7 313c mit cp 343_1 lean daten austauschen.
idealerweise über ein word array.
hat das schon jemand zum laufen gebracht.
zwischen der ilc 350 und verschiedenen ilc´s 150 ist das bei uns in betrieb.
vielen dank im voraus
gerhard
Re: s7 300 soll mit phoenix ilc 350 über ethernet kommunizieren
« Antwort #1 am: 26. November 2011, 13:17:39 »
na klar geht das , allerdings hat das nichts mit der oscat-bibliothek zu tun
1. tcp verbindungen bei beiden steuerungen einrichten
oder
2. die ilc greift auf die s7 wie ein programmiergerät einfach auf die daten zu
    auf der s7 musst du kommunikationsseitig gar nichts machen.
   für diese bibliothek brauchst du aber eine lizenz
  das machst du indem du einen speziellen Projektspeicher kaufst.
  http://eshop.phoenixcontact.at/phoenix/treeViewClick.do?parent_artnr=2737203&header_zubehoer=true&UID=2988793
siehe anhang
« Letzte Änderung: 26. November 2011, 13:29:22 von peewit »
Offline ggw11
« Antwort #2 am: 29. November 2011, 19:17:11 »
grüß dich peewit,
erstmal vielen dank für deine antwort und vor allem für deine äußerst
hilfreichen links.
die vernetzung funktioniert mit programmänderungen.
auf seiten der phönix (senden) muss der baustein   ROR_WORD dazwischen geschaltet werden
so dass die gleichen words auf der siemens ankommen.
die phoenix (empfang) seite werde ich mir morgen vornehmen.
viele grüße
gerhard
