Autor Thema: Nachrichten von Wago 841 zur Dreambox  (Gelesen 28585 mal)
Offline supermenne
« am: 14. Januar 2012, 00:01:47 »
Hallo Zusammen
Ich möchte gerne eine Meldung von der Wago 841 zur Dreambox schicken, so das sich dort ein Nachrichtenfenster öffnen.
Das ganze soll über´s Netzwerk (FritzBox) laufen.
Seitens der Dreambox kann ich das über einen http Aufruf realisieren wir z.B.
http://{dreambox IP}/web/message?text={messagetext}&type={messagetype}&time out={messagetimeout}
Nun meine Frage, gibt es einen Baustein der diesen Befehl ausführen kann?
ich hab´s schon mal mit der WagoLibEthernet_01.lib (tcp_client) getestet, der Baustein nimmt aber leider keine Zeichen wie ?? und &&
Danke für eure Hilfe
Re: Nachrichten von Wago 841 zur Dreambox
« Antwort #1 am: 14. Januar 2012, 09:01:02 »
ansich kannst du den baustein "HTTP_GET" nehmen
kannst du mal vom browser aus so ein abfrage machen, und die netzwerkdaten mit Etherreal oder wireshark aufzeichnen
mit diesen mitschnitt kann ich dir dann sagen, ob es funktioniert bzw. was ein problem werden könnte
den mitschnitt kannst du aber auch auf der fritzbox machen
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=../html/capture.html
Offline supermenne
« Antwort #2 am: 14. Januar 2012, 11:17:18 »
Hallo peewit
vielen Dank für die schnelle Antwort.
ich habe mal ein Mitschnitt mit der FritzBox gemacht, das Kommando hab ich rausgesucht das Ganze sieht dann so aus (mit Wireshark):
No.                Time               Source                    Destination             Protocol   Length
12961       10.843121    192.168.0.28             192.168.0.26                HTTP       617
Info
GET /web/message?text=ACHTUNG%20Garagentor%20ist%20AUF&type=1&timeout=30 HTTP/1.1
ich hoffe das Dir das reicht, ansonsten schicke ich Dir den ganzen Mitschnitt.
nochmal vielen Dank für Deine Mühe
« Antwort #3 am: 14. Januar 2012, 12:15:06 »
ich brauch den ganzen mitschnitt
beschreibe doch auch mal kurz was du damit eigentlich machen willst
Garagentor ist auf ?
« Letzte Änderung: 14. Januar 2012, 12:17:14 von peewit »
Offline supermenne
« Antwort #4 am: 14. Januar 2012, 12:52:58 »
Hallo peewit
Da meine kleine Tochter zu gerne mit dem Handsender unseres Garagentorantriebs herumspielt, weiß ich Abends nie genau ob das Tor zu ist.
mein Gedanke war nun  mittels Initiator die Stellung des Tors über die SPS abzufragen und Abends bei geöffneten Tor eine Meldung über die Dreambox im TV zu bringen.
Das währe die ideale Lösung. Sicherlich könnte ich das auch anders realisieren (blinkende Lampe oder Ähnliches) doch die Fehrnsehgeschichte ist meiner Meinung nach die eleganteste. (bin aber für andere Vorschäge immer offen :))
Ich habe mal ein wenig mit dem HTTP_GET Baustein gespielt, jedoch will der keine "?" usw. (Makiert er bei der Eingabe rot)
mfg
« Antwort #5 am: 14. Januar 2012, 13:08:25 »
wo ist der mitschnitt ?
dein problem mit ? und & kann ich nicht nachvollziehen
nimm doch einfach aus der network.lib im ordner demo "http_get_demo" und ändere die variable "url_text" an (siehe bild)
Offline gravieren
« Antwort #6 am: 14. Januar 2012, 17:55:38 »
Lege den Handsender höher, so dass deine Tochter ihn NICHT mehr erreichen kann. ;)
Ups, wir sind hier ja im SPS-Forum --> hier sollten andere Lösungen gesucht werden.   8)
Gruß Karl
Offline vicky
« Antwort #7 am: 16. Januar 2012, 12:20:47 »
Hallo zusammmen,
=> geht das auch auf einem "normalen" PC?
Gruß Vicky
Offline gravieren
« Antwort #8 am: 16. Januar 2012, 16:51:10 »
Hallo zusammmen,
Gruß Vicky
Test --> O.K.
Funktioniert mit einem normalen PC.
Bei type=1   kommt das Info-Symbol auf dem Bildschirm.
Mit "EXIT" auf der Fernbedienung beendet man dieses Dialogfenster wieder.
Gruß Karl
Offline supermenne
« Antwort #9 am: 16. Januar 2012, 21:29:25 »
Hallo Zusammen
hatte die letzten Tage leider nur wenig Zeit, und kämpfe nun mit dem Einfügen der codesys_network_121.lib.
bekomme beim übersetzen immer den "Fehler 3803 speicher für globale variablen aufgebraucht".
Versuche mich gerade an der Beschreibung von peewit im Forum
"Anzahl der Bausteine zu groß
« on: 07. April 2011, 14:24:03 »"
leider bisher noch ohne Erfolg, ich bleibe dran und melde mich wieder
und Danke noch für den wertvollen Tip mit dem hochlegen, praktizier ich momentan  ;) ;)
gruß
« Antwort #10 am: 16. Januar 2012, 21:42:00 »
ja, das leidige thema mit den wago steuerungen
im anhang ist die neue oscat_basic 3.33, jedoch als verkleinerte version
darin sind nur alle bausteine enthalten die die network.lib benötigt
damit solltest du dein baustein problem in griff bekommen
Offline vicky
« Antwort #11 am: 16. Januar 2012, 22:07:58 »
@gravieren:
Wie oder mit was wird den der Befehl auf dem Sende-PC ausgelöst? (Keine PLC)
Geht das auch?
Offline gravieren
« Antwort #12 am: 16. Januar 2012, 22:11:03 »
@gravieren:
Geht das auch?
Zum testen gibst du diese Testzeile in deinem Browser (z.b. FireFox) ein und gut ist es.
Gruß Karl
Offline supermenne
« Antwort #13 am: 17. Januar 2012, 09:25:56 »
Danke peewit für die abgespeckte lib.
habe sie jetzt eingebunden und konnte das Projekt fehlerfrei übersetzen.
wenn ich allerdings den url_text STRING veränder nach:
192.168.0.26/web/message?text=Achtung...&type=1&timeout=30
bekomme ich beim übersetzen den Fehler 3760 HTTP_DEMO Fehlerhafter Initialwert.
ich denke das das an meinen Zeichen liegt (& ?), denn wenn ich die aus der url entferne, ist die übersetzung I.O.
schade
« Antwort #14 am: 17. Januar 2012, 20:28:34 »
das problem mit dem url_text kann ich nicht nachvollziehen, und ist auch nicht logisch
damit habe ich überhaupt kein problem  -> siehe bildschirm-hardcopy im anhang
ist dein text länger als ein string (80 zeichen) ?
alternativ kannst du die zeichen auch indirekt übergeben
statt '?' schreibst du '$3F'
statt '&' schreibst du '$26'
« Letzte Änderung: 17. Januar 2012, 20:35:10 von peewit »
