Autor Thema: OSCAT Basic mit Building Bausteinen  (Gelesen 8628 mal)
cf1602
« am: 16. März 2012, 23:37:25 »
als Neueinsteiger benötige ich eine OSCAT lib für Jalousien etc.
Habe Beckhoff und Twincat 2.11.
Die OSCAT Basic Codesys/Twincat 2.x hat leider keine Building FB´s.
Die OSCAT building 100 geht nicht mit Twincat 2.11!
Kann mir da jemand helfen?
Offline jens
Re: OSCAT Basic mit Building Bausteinen
« Antwort #1 am: 17. März 2012, 02:01:41 »
beschreibe mal genauer welche Probleme du hast,
Die OSCAT Building benötigt auf jeden Fall die OSCAT Basic, da hieraus Bausteine verwendet werden.
Gruß Jens
cf1602
« Antwort #2 am: 18. März 2012, 15:51:05 »
Hallo Jens,
das Problem war wohl wirklich die OSCAT Basic. Sieht zumindest gut aus!
Hatte nur Sorgen ob Beckhoff/Twincat überhaupt mit OSCAT funzt.
Versuche in dieser Woche mal die Lichter und Jalousien zu programmieren, mal sehen was dabei rumkommt.
Hast du noch einen Tipp für mich wie ich beispielsweise die Ausgänge vom Blind Input direkt auf den Blind_Control Baustein ziehe?
Christoph
cf1602
« Antwort #3 am: 01. April 2012, 19:45:36 »
hat keiner eine Antwort wie ich die Parameter (Zeiten usw.) anpassen kann?
Christoph
Offline Omalik
« Antwort #4 am: 01. April 2012, 21:59:35 »
Hallo Christoph
Doppelklick auf die Bausteine dann öffnet sich der Edit Parameter Dialog. Dann kannst du die gewünschten Parameter eingeben.
Gruß Omalik
« Letzte Änderung: 01. April 2012, 22:19:28 von Omalik »
cf1602
« Antwort #5 am: 02. April 2012, 20:32:44 »
Hallo Omalik,
leider verstehe ich nicht ganz wie das gehen soll!
Beim Baustein "CLICK" öffnet sich zwar ein Fenster, ich kann da ber leider nichts eintragen!
Es gibt dort T_debounce, T_pause, T_short, T_reconfig
Leider kann ioch hier keine Werte eintragen!!
Ich Programmiere in CFC.
Christoph
