Autor Thema: SMTP Error  (Gelesen 6585 mal)
Offline reinesve
SMTP Error
« am: 15. Mai 2013, 21:45:07 »
seit Monaten lief das Versenden einer email über die Wago 841 ohne Probleme. Jetzt nicht mehr, das Programm wurde nicht geändert! Wie kann ich den Error Code deuten?
Error_C: 655581
Error_T: 5
In der Doku hört das nach dem Doppelpunkt auf :(
Danke und Gruß
Re: SMTP Error
« Antwort #1 am: 17. Mai 2013, 10:35:33 »
Error_T: 5    = Timeoutfehler
Error_C: 655581 = 0x000A 00DD
entspricht
0x000A  = Schritt 10
0x00DD =  letzter Responsecode = 221
In Schritt 10 wird die DNS-Abfrage (Baustein DNS-Client) durchgeführt
bevor der Baustein einen Fehler bzw. Fetig ohne Fehler ausgeben kann, kommt es zu einen allgemeinen Timeout
ansich eine sehr merkwürdige sache ....
hat sich etwas bei der SMTP-Adresse geändert ?
was hast du denn für eine timeoutzeit am SMTP-Baustein vorgegeben ?
ein wireshark mitschnitt wäre hier sehr hilfreich, damit ich sehen kann was kommunizert wird
du kannst mal optional diese lib version probieren, vielleicht ist etwas dabei , was dein problem löst !
Offline reinesve
Re: SMTP Error
« Antwort #2 am: 18. Mai 2013, 21:41:24 »
oh nein....
nicht schon wieder... Vor ein Paar Monaten, genauer nach der Installation des großartigen Telekom Routers hatte ich schon Probleme mit den DNS Auflösung bei Yahoo Weather! Das hatte sich nacht Zeit x wieder erledigt. Damals machten aber auch anderer Teilnehmer (Handy, Wii,..) Probleme.
Bis auf diesen Baustein läuft jetzt alles!
SMTP Daten sind gleich und funktionieren auch.
Wireshark kommt wird nachgereicht, Lib probiere ich aus...
Re: SMTP Error
« Antwort #3 am: 20. Mai 2013, 21:35:07 »
nimm doch mal als dns-server die ip 8.8.8.8   (google-dns-server) und nicht die deines routers oder des providers
einfach beim baustein diese adresse angeben !!
