Autor Thema: DLOG_FILE_CSV_FTP_DEMO läuft nicht richtig  (Gelesen 10051 mal)
Rasenmuster
« am: 11. August 2013, 17:30:18 »
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab ein Problem mit dem oben stehenden Baustein.
Zu Beginn bekomme ich eine CSV Datei auf dem Server. Danach kommt aber keine weitere Datei hinzu. So wie ich den Baustein verstanden habe, speichert er regelmäßig Werte und schickt sie manuell oder in regelmäßigen Abständen zum Server.
Kann mir jemand etwas Hilfestellung geben :)
Re: DLOG_FILE_CSV_FTP_DEMO läuft nicht richtig
« Antwort #1 am: 11. August 2013, 17:57:27 »
1. welche sps , software hast du
2. welche oscat basic und network bibliothek verwendest du
3. hast du das original beispiel ausprobiert, oder hast du ein paar sachen verändert ?
4. gibt es einen wireshark mitschnitt um zu sehen was auf dem netzwerk überhaupt passiert
5. gibt es keine fehlermeldungen von den bausteinen ?
Rasenmuster
« Antwort #2 am: 11. August 2013, 18:19:10 »
1. 750 881 und Codesys 2.3.9.28
2. oscat_basic_333 und codesys_network_130
3. habe den Pfad und die IP von DNS_IP4 und PLC_IP4 geändert.
4. ich hab wireshark gedownloadet, wie kann ich da denn mal einen guten filter reinsetzen?
5. error_c = 0, error_t= 0, ftp_error_c =0, ftp_error_t =0, ansonsten sehe ich keine Fehler.
« Letzte Änderung: 11. August 2013, 18:41:17 von Rasenmuster »
« Antwort #3 am: 11. August 2013, 19:55:43 »
ich habe das demo genommen und laufen gelassen
bei mir werden die dateien auch am demo ftp ordner erzeugt
Siehe bilder !!!
Rasenmuster
« Antwort #4 am: 11. August 2013, 21:39:00 »
danke :) So sieht es bei mir auch aus.
Ist das evt. zurück zu führen auf meinen Router? Ich weiß, dass dieser bei VPN Verbindungen Probleme macht. (o2 Router) Ich habe den DNS Eintrag vom Router in die SPS geschrieben. Oder muss ich noch Konfigurationen im Router vornehmen?
« Antwort #5 am: 11. August 2013, 22:59:54 »
funktioniert gar keine tcp-kommunikation oder nur der ftp-client nicht
wenn andere sachen auch nicht gehen, dann liegt es ja gar nicht am ftp-client ?
es gibt nähmlich auch noch optionale parameter für den ip_control baustein bei den globalen variablen
die dns adresse 8.8.8.8 kannst du so wie im demoprogramm lassen (das ist der goggle-dns server)
hast du auch in deiner sps deinen router als gateway angegeben
Rasenmuster
« Antwort #6 am: 25. Oktober 2013, 17:59:28 »
bin mal wieder beschäftigt an diesem Baustein. Und zwar:
in der CSV Datei erhalte ich nur die Column Namen der Dlog's aber nicht die Value Werte. Was mach ich falsch? Den DNS Eintrag hab ich bereits geändert im Programm sowie an der SPS.
-> Ich möchte eine Liste nach xxx.2013-10.csv haben, wo ich dann ungefähr folgende Liste erhalte
Steuerkasten   Luft   ....
    20                 15
    19                 15
    19                 16
-> ich erhalte aktuell in der CSV Datei:
Steuerkasten     Luft
Steuerkasten     Luft
Steuerkasten     Luft
-Enable wird jede Minute aktiviert
-trig_m ?
-trig_t ?
-auto_close ?
-ftp_delete ?
« Letzte Änderung: 25. Oktober 2013, 18:05:03 von Rasenmuster »
« Antwort #7 am: 25. Oktober 2013, 22:30:43 »
Hast du denn schon das original demo programm ausprobiert
Das sollte doch funktionieren
Rasenmuster
« Antwort #8 am: 26. Oktober 2013, 22:17:55 »
ah jetzt geht's. hab es wohl kaputtgeändert. Danke :P
