Autor Thema: Eigene Feiertage für FB holiday definieren  (Gelesen 21658 mal)
dieter
« am: 27. Oktober 2007, 00:56:18 »
wie kann ich denn eigene Feiertage definieren.
CoDeSys meckert immer über fehlendem Schreibzugriff bei:
   HolidayCheck: holiday;
HolidayCheck.feiertag[1]:='Test';
Was mache ich falsch ?
« Letzte Änderung: 28. Oktober 2007, 22:38:07 von dieter »
dieter
Re: Eigene Feiertage für FB holiday definieren
« Antwort #1 am: 28. Oktober 2007, 22:42:09 »
Ich hab jetzt gesehen dass die ARRAY's mit den Feiertagsdefinitionen als VAR CONSTANT in der Lib deklariert sind.
Dann ist es ja normal dass ich keine eigenen Feiertage hinzufügen kann !
Ist das so gewollt ?
Grüsse,
Dieter
« Antwort #2 am: 28. Oktober 2007, 23:58:54 »
ja die idee ist das du die lib öffnest und neu speicherst, aber ich denke du hast recht es wäre sinnvoller wenn wir die holidays als normale inputs definieren mit vorbelegung und du kannst sie dann aendern wenn du willst. wir werden das in der nächsten release tun
Offline McNugget2000
« Antwort #3 am: 31. Oktober 2007, 15:59:29 »
Hallo Hugo.
Meine erste Frage wäre geklärt. Danke schon mal.
Ich habe noch Anregungen zum neuen Holiday-Block.
Nicht jedes Bundesland hat jeden Feiertag. Von daher sollte jeder Feiertag eigens an- oder abwählbar sein. (Vielleicht pro Feiertag ein Eingang, der mit true oder false belegt werden kann.)
Ich benötige eine Funktion, die produktionsfreie Tage (also Holiday plus Samstage und Sonntage) liefert.
Dasselbe Problem haben sicherlich auch viele andere.
Also wäre es doch auch sinnvoll, an den Baustein Eingänge für jeden einzelnen Wochentag zu  setzen, die man belegen kann.
Nur ein Vorschlag.
Vielen Dank noch mal für Eure klasse Arbeit.
Bis die Tage
McNugget
« Antwort #4 am: 31. Oktober 2007, 16:02:15 »
das ein und ausschalten der feitertage ist bereits vorgesehen, jeder einzelne feiertag kann mit f_use ein bzw ausgeschaltet werden.
die wochentage sind einfach mit weekday zu ermitteln. wir werden das aber in der nächsten relase berücksichtigen
dieter
« Antwort #5 am: 01. November 2007, 23:35:39 »
Hallo Hugo,
mit Version 2.3 kann ich immer noch keine eigenen Feiertage definieren.
HolidayCheck.feiertag[11]:='test';
Fehler 4020 Operanden vom 'ST','STN','S','R' müssen Variable mit Schreibzugriff sein
« Antwort #6 am: 02. November 2007, 07:11:01 »
probiers mal so:
var
ftag : holiday;
myholidays : ARRAY [0..24] OF STRING(27) := 'test', 'test2';
end_var
ftag(feiertag := myholidays);
die anderen vorgaben / arrays must du entsprechend speisen
« Antwort #7 am: 02. November 2007, 08:32:48 »
wenn du im grafischen editor arbeitest musst du auf das symbol einen doppelclick machen und dann kannst du die einstellungen editieren
Offline martin.k
« Antwort #8 am: 05. März 2009, 15:47:29 »
ich bin gerade dabei die 304 einzuarbeiten. Seit der 2.3 hat sich da ja noch einiges geändert...
Wie erstelle ich eine Feiertagsliste? Könnte mal jemand davon einen Screenshot bei den Beispielen einstellen?
DANKE !
« Antwort #9 am: 05. März 2009, 16:05:55 »
in der 3.04 ist die Holiday-Daten und "Datentypen" -> CONSTANTS_LOCATIONS -> HOLIDAY zu finden
Offline martin.k
« Antwort #10 am: 05. März 2009, 18:29:18 »
danke für den Screenshot. War der jetzt aus der Oscat.lib oder aus deinem SPS-Programm?
Wie steuere ich denn welche Feiertage bei mir verwendet werden?
Muss ich die CONSTANTS_LOCATIONS in mein Projekt einfügen?
Ich habe keine Idee wie das gehen soll. Ich verstehe die Beschreibung im Handbuch nicht  ???
« Antwort #11 am: 05. März 2009, 19:25:40 »
die feiertage sind als globale variablen in form einer Datenstruktur angelegt
zugriff über
location.holiday[ Sprache , feiertags index 0..29 ].NAME usw...
du kannst di schon vordefinierten einträge in deinen programm überschreiben / ändern oder erweitern ....
siehe grafik
Offline schwa226
Re:Eigene Feiertage für FB holiday definieren
« Antwort #12 am: 23. September 2011, 08:08:44 »
ich bin neu in der SPS Programmierung und brauche etwas Hilfe!
Ich habe mir den Holiday FB angsehen und bekomme es nicht zum Laufen.
Ich arbeite mit PC WorX 6.0x. Kann mir jemand zeigen wie ich das in dem Graphischen Editor umsetzen muss!?
Ich habe die aktuelle 3.32 oscat installiert.
Vielen Dank!
« Letzte Änderung: 23. September 2011, 08:11:30 von schwa226 »
« Antwort #13 am: 23. September 2011, 14:55:16 »
siehe grafiken !
datei xxx.ge kannst du mit pcworx als programm importieren
Offline schwa226
« Antwort #14 am: 26. September 2011, 10:29:41 »
Super Danke für den Hinweis!
Wieder was gelernt.
Jedoch geht es noch nicht so ganz. Ich habe eine Testfeiertag angelegt, jedoch schaltet der Ausgang Y nicht auf High!?
Bedeuted das PAD_BYTE vielleicht die Uhrzeit? 16:00h
« Letzte Änderung: 26. September 2011, 10:31:41 von schwa226 »
