Autor Thema: kriege SMTP_Client einfach nicht zum Mailversand bewegt  (Gelesen 20561 mal)
Offline ThorPrez
Re: kriege SMTP_Client einfach nicht zum Mailversand bewegt
« Antwort #15 am: 01. Juni 2016, 13:52:42 »
Ich habe nun den zweiten Netzwerkadapter deinstalliert, so dass das Sstem nur noch einen hat .. keine Veränderung !
« Antwort #16 am: 02. Juni 2016, 07:36:58 »
TwinCAT TCP/IP Connection Server ist bei dir auch vorhanden und funktionsfähig ?
Offline ThorPrez
« Antwort #17 am: 02. Juni 2016, 13:25:00 »
ja, ist es
Offline ThorPrez
« Antwort #18 am: 18. Februar 2017, 19:12:41 »
Thema ist noch aktuell.
Voraussetzungen gegeben.
Siehe Bild !
Gruß Thorsten
« Antwort #19 am: 18. Februar 2017, 22:52:22 »
der error code besagt das du in schritt 10 ein timeout hast
das bedeutet das bei der dns-abfrage genau gar nichts passiert
das schaut eher nach einem grundlegenden problem aus
hast du den schon mal geprüft ob die nutzung des tcp connection server überhaupt funktioniert !
Offline ThorPrez
« Antwort #20 am: 19. Februar 2017, 10:04:15 »
Muss mir dafür erst mal eine VM erstellen.
Würde den Test des TCP/IP-Servers mit den Beispielen machen, TCP/IP Client-Projekt und Server-Projekt.
Oder hast Du eine andere Idee ?
« Antwort #21 am: 19. Februar 2017, 11:36:41 »
du solltest etwas nehmen wo du dich auskennst und was möglichst nichts mit oscat zutun hat
erst wenn du damit erfolgreich bist solltest du mit oscat weiter testen
Offline ThorPrez
« Antwort #22 am: 19. Februar 2017, 12:10:53 »
Es hat ja schon mal funktioniert.
Damals allerdings andere Hardware und anderer Router
An der Software hat sich bis auf Umstieg von XP auf W7 nix geändert.
« Letzte Änderung: 19. Februar 2017, 12:44:21 von ThorPrez »
Offline ThorPrez
« Antwort #23 am: 21. Februar 2017, 16:25:47 »
So, habe heute mal mit den TCP/IP-Server-Testprojekten gearbeitet.
FB_SocketListen TwinCAT system error 6
Dienst "Tcpip Server" läuft auf beiden Systemen.
Firewalls sind beide offen. Gegenseitiges Anpingen geht, über Broadcast-Search kann ich auch beide Zielsysteme sehen.
Client sendet, aber empfängt nix.
Die genannte Fehlermeldung kommt im Systemmanager.
