Autor Thema: Daten-Logger Unbekannter Typ 'DLOG_DT'; 'DLOG_DATA';'DLOG_STORE_FILE_CSV'  (Gelesen 33652 mal)
Re: Daten-Logger Unbekannter Typ 'DLOG_DT'; 'DLOG_DATA';'DLOG_STORE_FILE_CSV'
« Antwort #15 am: 30. September 2014, 18:57:52 »
wenn es mit den beispielserver klappt dann kann es ja nur ein problem richtig nas geben
da kannst ja mal probeweise filzilla server auf dem pc laufen lassen und testen
Offline Benzko
Hab den Filezilla-Server ausprobiert. Hier läuft es auch nicht. Anbei das Protokoll von Wireshark. Er baut nicht mal eine FTP-verbindung auf.
Es muss irgendwas geben was du bei deinem Server eingestellt hast, was ich bei meinen Servern vergessen habe.
Wie schon beschrieben überträgt er mir die erste Datei die ich erstelle und zur NAS schicken will sogar, trotz Fehler 4244635648 Error_t=2, nur die weiteren  Dateien werden nicht mehr geschrieben
« Letzte Änderung: 04. Oktober 2014, 18:30:50 von Benzko »
du musst schon das wireshark file online stellen
wenn du nur herzeigst was du für relevant hältst dann machst du ja selber schon eine bewertung
und brauchst andere dann nicht mehr fragen
so klappt das nicht
Offline Benzko
anbei das Wireshark-Protokoll.
IpSteuerung: 192.168.2.5
IpPc auf dem der Server läuft: 192.168.2.78
DNS:192.168.2.1
Es wird laut Wireshark keine FTP-Verbindung aufgebaut.
Irgendwas stelle ich grundsätzlich auf meine Server falsch ein. Ich habe noch einen Server bei Strato, dort kann ich auch nichts draufschreiben. Der einzige Server der funktioniert ist deiner.
Danke für deine Hilfe.
Benzko
« Letzte Änderung: 08. Oktober 2014, 22:29:56 von Benzko »
dein ftp-server antwortet nicht auf den verbindungsaufbau wunsch
hast du dort eventuell eine aktive firewall , antivirus etc...
Offline Benzko
Hallo Peewit,
hab es jetzt hinbekommen einen Laptop mit Filezilla-Server zu beschreiben. Jedoch ist es mir immer noch nicht gelungen meine
NAS (Medion P89639) zu beschreiben. Hast du noch eine Idee woran das liegen kann? Das komische ist das die erste Datei nach einen Neustart des Programms übertragen wird, auch trotz folgender Fehler: Error_C=4244635648; Error_T=2 oder mittlerweile auch Error_C=9175593; Error_T=5. Mit Filezilla FTP-Client kann ich den Server ohne Probleme beschreiben.
Hast du selber schon mal eine NAS mit dem Programm beschrieben?
Benzko
das einzige was hilfst ist das du genau diesen kompletten vorgang aufzeichnest
erster versuch der übertragung
neu starten der sps usw...
dazu notierst du die ungefähre zeit was du wann gemacht hast und dann sollte man über das wireshark logfile erkennen können welche seite hier was macht.
du kannst ja auch mal eine filezilla übertragung aufzeichnen
Offline Benzko
Hi Peewit,
habe nun einmal eine Verbindung mit Filezilla zum Nas aufgenommen und eine Datei rübergeschoben. Vielleicht kann man daraus ja Rückschlüsse ziehen was bei der Verbindung zwischen SPS und NAS falsch läuft.
Zusätzlich habe ich nochmal ein Verbindung im Codesys Online Modus zur NAS aufgenommen, da es mir nicht gelungen ist den Traffic zwischen SPS und NAS mit Wireshark einzusehen. Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
IP vom Laptop 192.168.2.78
IP der NAS       192.168.2.76  Port 21
IP der SPS        192.168.2.5
Gruß und Danke im Voraus
Benzko
hi
mit der codesys online aufzeichnung kann ich nichts anfangen
die laptop-nas aufzeichnung zeigt nichts abnormales oder auffälliges
somit ist mir leider immer noch nicht klar was hier passiert
hast du einen alten ethernet-hub oder managed-switch mit port mirroring oder
einen router der wireshark aufzeichnen kann (z.b. fritzbox)
es ist vielleicht nur ein einzelnes zeichen in der kommunikation das schuld dran ist.
sps mit filezilla-server geht oder ?
Offline Benzko
Ja Sps mit Filezilla Server funktioniert.
Hab ich leider nicht. Ich schaffe mir mal einen Hub an. Welchen kannst du empfehlen?
Benzko
den billigsten den du finden kannst
jeder funktioniert für diese aufgabe
Offline Benzko
So, hab mir nun einen HUB besorgt.
Anbei die Wireshark-Protokolle.
Die erste Datei überträgt er mir und versucht dann diese immer wieder zu übertragen. Sobald ich die SPS neu starte und die Datei
neu benenne überträgt er mir diese wieder und kommt dann wieder in seine Schleife.
Woran kann das liegen?
SPS: 192.168.2.5
NAS: 192.168.2.76
PC:    192.168.2.78
Benzko
« Letzte Änderung: 16. Oktober 2014, 17:51:13 von Benzko »
Ich werde vorraussichtlich freitags Zeit finden mir das anzusehen.
Dasxwwrden wir sehen was los ist...
Offline Benzko
Ok, danke!
Benzko
SPS-NAS 1.Datei.pcapng
so wie ich das sehe verwendest du dort den aktiven modus
das ist innerhalb des netzwerk ansich kein problem
 aber...
es werden immer zwei kanäle benutzt
standard:   Steuerkanal Port 21 und Datenkanal 20
den port den man in der url angibt bezieht sich auf den datenkanal
da hast du 21 angegeben was sowieso falsch ist
da sollte dann schon 20 stehen bzw wenn du einfach nichts angibts das würde der fehler in der form auch nicht passieren
aber manche ftp server fordern einen datenport > 1024
das dürfte auch in deinem fall so sein
die nas bemängelt den angegeben port 21 als nicht korrekt (möchte einen port > 1024) und beendet gleichzeitig mit der fehlermeldung die datenverbindung. dabei kommt es anscheinend dazu das der verbindungsabbruch schneller verarbeitet wird als die fehlermeldung
also sollte im ftp_aktiv mode folgendes benutzt werden (portnummer = zahl >=1024)
ftp://benutzername:password@servername:portnummer/verzeichnis/
wenn du den passiv mode arbeitest dann wird die port nummer vom ftp-server vorgegeben
dann brauchst du keine portnummer in der url angeben bzw sollte diese sowieso ignoriert werden.
