Entschuldigung fur mein schlechte Deutsch aber ich versuche es gut wie moglich zu schreiben. Ich mochte mit ein FESTO CECC-S im Codesys V3 ein programma machen who mit ich ein email erzeugen kann. Ich weiß, daß es möglich ist mit der OSCAT network library aber ich weiß nicht sicher oder es möglich ist mit ein festo cecc (siehe beigefügtes figure).
Ich habe folgendes ausprobiert:
Ich habe ausgefüllt um zu probieren:
1. Data Verarbeitung mit ein DLOG_STRING
• STR := ‘Tekst data’
• COLUMN := ‘Collom nummer (bijv. 10)’
• X := DLOG_DATA ->
(Wie funktioniert das? Ich kann wenig Informationen darüber finden im den Handbuch)
2. Data speichern in ein CSV file mit DLOG_STORE_FILE_CSV
• X := DLOG_DATA (die gleichen variable wie ich bei DLOG_STRING habe? )
• ENABLE := TRUE (Activieren von das functione)
• TRIG_M := TRUE (Actieren von das datarecording)
• File name := ‘Test.csv’ (name von das neues datei)
• DTI := (aktuelle Zeit)
• SEP := ?? (Ich weiß nicht, was hierher muss kommen)
• (Error codes)
3. Datei senden DLOG_FILE_TO_SMTP
• ï€ SERVER := 'Username%gmail.com:Passwort@smtp.gmail.com' (username:password@smtp_server) (% zeichen von die manual an Stelle von: @)
• MAILFROM := 'username@gmail.com'
• MAILTO := 'username@gmail.com;'
• SUBJECT := ‘Test1’
• FILES := ‘Test.csv’ (Dieseren ist keine variablen in dass concat library abor woll in das handbuch, darum habe ich dieseren bei den BODY input geschrieben)
• X := DLOG_DATA ??
• FILE_DELETE = true/false
• TIMEOUT := TIME (Monitor zeit)
• DTI := aktuelle zeit
• DTI_OFFSET := 0 (ist das gut?)
• RETRY := 4
• RETRY_TIME := t#10s
• Dns_ip4 := 8888 (DNS von googleall punkten zwischen setzen weil es ein DWORD ist)
Outputs nach dem Handbuch:
• DONE: BOOL
• BUSY: BOOL
• ERROR_C: DWORD
• ERROR_T: BYTE
Ich entschuldige mich, wieder für mein Deutsch. Ich hoffe, dass meine Frage klar ist und kann jemand ein Beispiel kann geben wie ich dass woll machen muss. und oder ess uberhaupt moglich ist?
Vielen dank!
