Autor Thema: SMTP Client für 1&1  (Gelesen 38402 mal)
Offline reinesve
SMTP Client für 1&1
« am: 06. Februar 2016, 14:49:49 »
ich wollte heute den SMTP Client auf eine 1&1 Email Adresse umstellen. Klappt aber nicht, Error FD 00 00 00.. Also "Verbindung von Remote beendet"... Ich denke, es liegt an falschen Login Daten. Diese sehen im Moment so aus:
Server: benutzer%online.de:passwort@smtp1und1.de.
Hat jemand den SMTP Client schon für 1&1 am laufen?
Danke...
Re: SMTP Client für 1&1
« Antwort #1 am: 06. Februar 2016, 17:22:54 »
welche anmelde parameter sind dort notwendig
portnummer
welche arten von authorisierungen sind zulässig
wenn nur ssl oder start-tls möglich sind dann funktioniert es sicher nicht
Offline reinesve
« Antwort #2 am: 06. Februar 2016, 19:03:03 »
also laut doku:
SMTP-Server: smtp.1und1.de
Sicherheitstyp: TLS
Port: 587
« Antwort #3 am: 07. Februar 2016, 18:16:38 »
das geht auf keinen fall
in der oscat network wird kein ssl / startls unterstützt
das kann man aber auch nicht mittels einer einfachen bibliothek nachrüsten
das muss teil des sps betriebssystems sein, und das haben bislang die wengisten hersteller
noch dazu funktioniert das bei jeden hersteller noch völlig verschieden !
frag mal nach ob dein provder nicht doch ohne verschlüsselung etwas hat.
aber im prinzip ist es egal.
such dir irgend einen email-provider der noch ohne verschlüsselung funktioniert
du benötigst dieses konto ja nur zum versenden der email
als empfänger kannst du dann ja trotzdem dein 1&1 konto angeben
es geht hier nur um einen email versende-account
Offline reinesve
« Antwort #4 am: 16. Februar 2016, 16:38:33 »
ok, neuer Anbieter ohne Verschlüsselung...
Jetzt: Error_T=16#5, und Erroc_C=16#076C014E macht Schrittnummer 16#076C (1900) mit der Antwort 16#014E (334) vom SMTP Server. Kann man das noch irgendwo im Detail nachlesen, was das jetzt bedeutet? Steht das in der Lib selber, wenn man dort den Baustein öffnet?
Danke!
« Antwort #5 am: 18. Februar 2016, 19:15:43 »
fehler in schritt 1900 mit last response code 334 bedeutet das der server keine authenification methode angeboten hat die auch vom smtp_client baustein beherrscht wird
nun gibt es zwei gründe
1. es gibt eine technisches problem (abweichung von dem erwarteten ... mitunter programmierfehler)
2. dein smtp server erwartet immer noch ssl/tls verschlüsselung bzw. starttls und das wird eben nicht unterstützt
was da genau los ist würde eine wireshark datenaufzeichnung zeigen !
gib doch mal deine smtp server daten an, bzw. einen internet-link wo diese daten vom provider veröffentlicht sind
dann kann ich mir das auch ansehen, ob das überhaupt gehen kann.
es gibt so gut wie keinen unverschlüsselten smtp server ... deshalb würde mich das auch wundern
https://hilfe-center.1und1.de/e-mail-c82645/1und1-e-mail-adresse-c84749/bedienung-c84680/einstellungen-fuer-ihr-e-mail-programm-a783411.html
« Letzte Änderung: 18. Februar 2016, 19:37:51 von peewit »
Offline reinesve
« Antwort #6 am: 20. Februar 2016, 18:42:30 »
ich habe mich nach Web, GMX, Freenet und 1und1 letzlich noch bei smart mail angemeldet. Dort steht explizeit: keine Verschlüsselung.
Hat jemand vielleicht sonst einen Anbieter, mit dem es noch geht?
Hier die Daten vom Smart Mail:
Posteingangsserver:   POP3: pop.smart-mail.de
Postausgangsserver:   smtp.smart-mail.de
Benutzername:   Smart-Mail-E-Mail-Adresse
Besonderheiten:   Verwendet SMTP-Authentifizierung
Wireshark bekomme ich auf die schnelle nicht hin, müsste das NW umbauen. Das wird aber eh demnächst mal passieren müssen.
« Antwort #7 am: 21. Februar 2016, 13:01:53 »
thema: smart-mail.de
glückwunsch
du hast wirklich einen email provider ohne verschlüsselung entdeckt
ich habe ein test konto angelegt und mit der twincat softplc (oscat network 1.30 beta) ausgetestet
es hat auch gleich beim ersten versuch funktioniert
mein baustein dürfte in dem fall keinen fehler haben
eventuell verwendest du ein password mit zeichen die ein problem machen !
optional mal simples buchstaben password nehmen
sieh dir einfach meine parameter an und übernehme die einfach zum testen !
ich habe einfach das smtp_client demo programm aus dem ordner "demo" der bibliothek genommen und die parameter angepasst
achtung: benutzername ist gleich der email adresse , jedoch musst du das @ zeichen durch ein % ersetzen
« Letzte Änderung: 21. Februar 2016, 14:08:16 von peewit »
Offline good_mike
« Antwort #8 am: 21. Februar 2016, 14:22:46 »
Hallo, danach habe ich schon lange gesucht....
Wie öffne ich das Demo Programm aus der lib - steh irgendwie auf dem Schlauch.
Offline good_mike
« Antwort #9 am: 21. Februar 2016, 15:14:12 »
so, bin ein Stück weiter gekommen.
So wie es aussieht benötigt man aber die .lib TwinCAT TCP/IP Server CE richtig?
Und die ist bei Beckhoff kostenpflichtig.....
Sehe ich das richtig?
Offline reinesve
« Antwort #10 am: 21. Februar 2016, 15:48:45 »
ok,
jetzt verstehe ich es nicht mehr..
Auch mit den Anmeldedaten aus dem Bild kommt der gleiche Fehlercode. Es hätte ja noch sein können, das bei der Kontoeröffnung ein falscher Haken gesetzt wurde. Das scheidet jetzt aus....
Das ist meine aktuelle Lib: codesys_network_121_hf1.lib  26.2.12  19:59:01
Zu alt?
Offline reinesve
« Antwort #11 am: 21. Februar 2016, 16:03:37 »
also die Lib scheint ja noch aktuell zu sein.... Als Hardware habe ich ne 750-841 Fw 21
« Antwort #12 am: 21. Februar 2016, 16:21:55 »
ja bei einer twincat sps brauchst die kostenpflichtige TwinCAT TCP/IP Server CE lib
ansonsten gehts nicht
aber beckhoff hat aber auch einen eigenen smtp client den du nutzen kannst !
« Antwort #13 am: 21. Februar 2016, 16:23:36 »
öffne die network.lib direkt als projekt und schaue in den ausgeblendeten ordner "demo" dort findest du ein programm smtp_client ....
exportiere diesen baustein und importiere diesen direkt in den projekt
« Antwort #14 am: 21. Februar 2016, 16:24:36 »
sicherheitshalber probiere doch mit der netlib 1.30 beta
