Autor Thema: SMTP Client für 1&1  (Gelesen 37132 mal)
Re: SMTP Client für 1&1
« Antwort #30 am: 07. Juni 2016, 07:46:45 »
ich gehe davon aus das deine login daten in der server-url richtig und korrekt sind
probiere doch mal den smtp_client (siehe anhang) und schau ob sich was ändert
wenn es trotzdem nicht geht wäre ein wireshark mitschnitt hilfreich
Offline IL_Duce
« Antwort #31 am: 07. Juni 2016, 08:05:49 »
Funktioniert!!! ;D
Danke vielmals.
Jetzt wärs noch spannend was in dem Baustein anderst ist als in der Lib!? ;-)
« Letzte Änderung: 07. Juni 2016, 08:15:50 von IL_Duce »
« Antwort #32 am: 07. Juni 2016, 08:50:08 »
die kommunikation client mit server ist ansich dokumentiert und spezifiziert
jedoch gibt es hier relativ viel spielraum wie man das umsetzt
da eine sps relativ eingeschränkte mittel hat sind die meisten lösungen ziemliche notnägel
da sich smart-mail.de eben nicht wie alle anderen verhält gibt es hier probleme
die neue version die ich dir gegeben habe ist schon für die network.lib 1.35 vorgesehen
und unteranderen auch wegen smart-mail.de nochmals überarbeitet.
Offline reinesve
« Antwort #33 am: 03. August 2016, 11:13:54 »
So.. seit ein paar Tagen geht Smart-Mail wieder nicht mehr! Error_C 0000FF00. Hat irgendjemand einen Mail Server, der stabiler funktioniert? Das Login auf der web Seite funktioniert ohne Probleme.
Danke!
« Antwort #34 am: 03. August 2016, 12:36:37 »
hast du mit der neuesten version auch die propleme ?
Offline reinesve
« Antwort #35 am: 03. August 2016, 19:51:42 »
hallo peewit,
ja, ich nutze die 1.35. allein schon wegen yahoo weather. es ging ja auch eine zeit lang ohne probleme....
« Antwort #36 am: 05. August 2016, 07:51:52 »
kannst du den datenverkehr mittels wiredhark aufzeichnen
dann kann ich ziemlich sicher auch rausfinden was das problem ist
Offline reinesve
« Antwort #37 am: 07. August 2016, 11:12:56 »
hallo,
ja, kann ich machen, wird aber noch ein paar tage dauern...
Offline reinesve
« Antwort #38 am: 09. August 2016, 17:16:29 »
so, hier bitte...
192.168.78.113 SPS
192.168.78.151 IO Ebene
192.168.78.132 meine Rechner, ich war online
192.168.78.100 Fritzbox
« Antwort #39 am: 09. August 2016, 23:37:55 »
in deiner aufzeichnung konnte ich gar nichts finden
sieht so aus als ob die sps gar nichts nach aussen senden kann !
oder du hast die aufzeichnung nicht richtig gemacht
wie hast du die aufzeichnung gemacht ?
über den pc oder über die fritzbox
was wird für eine fehler am baustein ausgegeben
error_t = ?
error_c = ?
« Letzte Änderung: 09. August 2016, 23:40:03 von peewit »
Offline reinesve
« Antwort #40 am: 10. August 2016, 07:18:11 »
error_t=2
erroc_c=0000FF00
Zwischen der SPS und der Fritzbox habe ich einen alten Hub gehängt und dort auch meinen Rechner angehängt. Habe ich bis jetzt immer so gemacht, falsch? Die SPS muss aber nach draußen kommen, da der Yahoo Weather Baustein einwandfrei arbeitet.
« Antwort #41 am: 10. August 2016, 12:23:17 »
error_t=2
erroc_c=0000FF00
sowie es aussieht kann zum smtp server eine verbindung aufgebaut werden aber danach gibt es ein problem das anscheiend keine daten zurück kommen
in der wireshark aufzeichnung kann man die dns-abfrage erkennen und das eine verbindung von der sps zum mail-server
aufgebaut wird.
es werden aber von der sps keine daten versendet und nach 30 sekunden wird die verbindung von der sps beendet
vermutlich hast du ein timeout von 30 sekunden eingestellt
kannst du mal deine baustein konfiguration zur verfügung stellen
notfalls auch per privater nachricht
« Antwort #42 am: 11. August 2016, 19:49:32 »
ich habe mir dein problem nochmals vollständig angesehen (mit deinen provider account)
und habe bemerkt das ich leider fehler im smtp_client baustein drinnen habe.
-> siehe link
http://www.oscat.de/community/index.php/topic,2546.msg13318.html#msg13318
Offline reinesve
« Antwort #43 am: 12. August 2016, 16:22:35 »
hallo,
so, das läuft wieder! vielen dank!
