Autor Thema: YAHOO_WEATHER Baustein funktioniert nicht mehr  (Gelesen 44736 mal)
« am: 30. März 2016, 20:08:31 »
an alle wetterfrösche die den yahoo_weather baustein jahrelang problemlos verwendet haben
yahoo hat an der api schnittstelle herumgeschraubt und die alte schnittstelle abgedreht.
es gibt neue schnittstellen mit oauth auhorisierung das ist aber für uns keine lösung
ich konnte einen alternativen zugang finden und habe den baustein für die codesys und twincat anwender gleich mal angepasst
nehmt diesen baustein und ersetzt ihn in der oscat network bibliothek
viel spass mit dem wiederbelebten wetterbaustein
YAHOO_WEATHER.EXP  (Codesys + TwinCat)
YAHOO_WEATHER.ST    (MULTIPROG / PCWORX)
gruss peewit
« Letzte Änderung: 31. März 2016, 07:44:00 von peewit »
Offline Feldbus
Re: YAHOO_WEATHER Baustein funktioniert nicht mehr
« Antwort #1 am: 31. März 2016, 08:07:20 »
Perfekt, geht wieder, nicht schlecht, also danke.  ;)
Getestet mit CX8090 Image TC Version 2249 TC2.11, falls es von Interesse ist.
Bye the way das TCP/IP Supplement ist bereits auf dem CX8090 vorsinstalliert, man kann also die OSCAT Networklib einfach so nutzen ohne das man noch was installieren muss (falls noch nicht bekannt).
Offline dar
« Antwort #2 am: 31. März 2016, 09:22:49 »
Endschuldingen, wie soll man öffnen oder importieren den .exp file in codesys?
Offline dar
« Antwort #3 am: 31. März 2016, 09:40:41 »
Projekt importiren...
danke
Offline Tinu
« Antwort #4 am: 03. April 2016, 12:01:35 »
Hallo peewit
Dein geänderter YahooWetter Baustein funktioniert tiptop (Beckhoff CP6606). Vielen Dank.
Gruss Tinu
Offline hicom
« Antwort #5 am: 04. April 2016, 17:29:32 »
Super - alles wieder gut Danke!
Jürgen
Offline reinesve
« Antwort #6 am: 05. April 2016, 21:56:47 »
Wollte schon gerade was schreiben... Super, vielen Dank, jetzt ist alles wieder schick!!!! :)
Offline mortva_Nesreca
« Antwort #7 am: 17. April 2016, 15:08:51 »
leider funktioniert es bei mir auch mit der angepassten Lib nicht.
Sporadisch wird es ohne Fehler ausgeführt und manchmal kommt Fehler 252 bzw. 16#000000FC    und error_t= 16#02
« Antwort #8 am: 17. April 2016, 19:05:25 »
Hat es früher fehlerfrei funktioniert ?
Kannst du einen wireshark datenmitschnitt machen.
Da es bei allen anderen läuft duerftecesc bei dir ein lokalen Problem sein
Offline kiar
« Antwort #9 am: 17. April 2016, 20:00:14 »
Deine letzte Anpassung funktioniert bei mir seit Mittwoch oder Donnerstag nicht mehr.
Yahoo hat Dein "Baby" wieder ins Koma geschickt.
Schade.
Offline dar
« Antwort #10 am: 17. April 2016, 21:40:12 »
Wenn man zb. http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?p=94089&u=c in internet ekplorer schreibt bokommt man:
     Could Not Connect
     Description: Could not connect to the requested server host.
Also es functionirt leider nich mehr!
« Antwort #11 am: 18. April 2016, 07:01:15 »
Ich habe den Yahoo weither fb erst letzten Sonntag eingebunden. Hat zuerst auch gut funktioniert. Irgendwann diese Woche fiel mir auf das er die Wetterdaten nicht mehr aktualisiert. Wann dann das genau war kann ich nicht sagen. Vll Mittwoch wie kiar schreibt.
Ich habe daraufhin in mein Projekt eingefügt dass er mir im Fehlerfall die wetterdaten löscht bzw. Den Wettercode 3200 schreibt.
Nach dem laden der Steuerung hat er sich wieder Daten geholt. Aber irgendwann war es wieder soweit. Bis Sonntag konnte man ihn mit einem Reset im Codesys wieder zum funktionieren bewegen, jetzt geht es garnicht mehr.
« Antwort #12 am: 18. April 2016, 17:25:28 »
World weather funktioniert auch nicht. Wenn uch die Fehlermeldung richtig interpretiert habe ist der Buffer zu klein bzw. Die csv zu groß. Wenn ich den buffer grösser mache führt er zwar ohne Fehlermeldung aus, schreibt aber schwachsinnige werte ins ww- array.
Scheinbar hat worldweatheronline die csv geändert.
« Antwort #13 am: 18. April 2016, 22:17:41 »
sieht so aus als ob yahoo auch diese letzte hintertür dicht gemacht hat
eine lösung wird nun wieder länger dauern oder gar nicht mehr .....
yahoo
sieht so aus als yahoo nun alle systeme runterfährt zur vollständigen selbstauflösung und zerstörung
ja nur weiter so........
yahoo weather war seit langem das einzige was mich an den namen yahoo erinnerte...
« Antwort #14 am: 18. April 2016, 22:18:43 »
dein problem mit world weather kann ich nicht nach vollziehen
bei mir funktioniert es zum aktuell ohne problem !
siehe bild im anhang
