Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
. Haben Sie Ihre
Aktivierungs E-Mail
übersehen?
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Übersicht
Hilfe
Suche
Kalender
Einloggen
Registrieren
network.lib
Modulentwicklung
(Moderator:
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
2
3
7
Nach unten
Autor
Thema: OSCAT-NETWORK-LIB 1.35 TESTVERSION (Gelesen 86397 mal)
Moderator
am:
16. Juni 2016, 13:12:05 »
für alle sps-freaks wieder mal etwas zum testen
codesys_network.lib 1.35
beckhoff_network.lib 1.35
pcworx_network.lib 1.35
oscat_network_revision_history
oscat_netlib135_de
im anhang findet ihr alle Dateien zum download !
für zahlreiche rückmeldungen bin ich immer dankbar
Tip: die network.lib 1.35 nur in verbindung mit basic.lib 3.33 anwenden
letzte Änderung 22.04.2017
download-link
https://drive.google.com/file/d/13yhqqiLaM7E74wRxIVF76SLRpFP6AkvG/view?usp=sharing
Letzte Änderung: 01. August 2020, 11:07:48 von peewit
Gespeichert
david
Newbie
Antwort #1 am:
22. Juni 2016, 20:42:15 »
Thanks!
I created Dutch translations for yahoo and world weather, pcworx export attached.
Gespeichert
Moderator
Antwort #2 am:
23. Juni 2016, 06:21:36 »
good job
thank you
I will add them to the next version
Gespeichert
Omalik
Full Member
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen
Antwort #3 am:
29. Juni 2016, 16:55:35 »
Hallo peewit
Besten Dank für eure Arbeit. Super dass es weiter geht und die bekannten Fehler beseitigt sind. Weiter so!
Gespeichert
reinesve
Jr. Member
Antwort #4 am:
01. Juli 2016, 16:23:21 »
ja, jetzt läuft alles wieder... Super, vielen Dank!
Gespeichert
frankd
Newbie
Antwort #5 am:
07. Juli 2016, 19:03:52 »
mit Wago 750-841 bekomme ich nun den Fehler
Speicher für globale Variablen aufgebraucht. Variable 'R_BUF', 4100 Byte.
Was kann ich machen?
Frank
Gespeichert
annD
Newbie
Antwort #6 am:
08. Juli 2016, 12:32:01 »
kann diese LIB auch in Codesys v3 (z.B. CODESYS Development System 3.5.9.0) verwendet werden? Bzw. kann man diese evtl. selbst portieren?
Gruß annD
Gespeichert
Moderator
Antwort #7 am:
08. Juli 2016, 14:33:04 »
Wenn du dich auskennst dann kannst du das selber portieren. Du solltest aber beim Baustein file_Server und IP_control auf schon portierte Versionen zurueckgeeifen. Der NN die sind Plattform abhängig. Alles andere sollte kein Problem machen. Es gibt zB. auf der codesys Homepage eine alte portierte Version zum download. Das kannst du nehmen und die Bausteine updaten.
Gespeichert
Omalik
Full Member
Antwort #8 am:
08. Juli 2016, 14:42:27 »
Ich habe mir die neue Dokumentation Version 1.35 ausgedruckt. Zuerst dachte ich dass der Drucker einen Streich spielt aber ... .
Im Kapitel 12 ab Seite 221 bis und mit 278 ist kein Text.
Das Inhaltsverzeichniss stimmt aber ab Seite 279. Kann das jemand richtigstellen?
Gespeichert
Moderator
Antwort #9 am:
09. Juli 2016, 08:33:10 »
Danke für die info
Das schau ich mir an.
Der OpenOffice pdf export bei diesen multidokument ist eine Zumutung. Die Software ist aehnlich schlecht wie MS word.
Sind nur für Briefe geeignet....
Gespeichert
Moderator
Antwort #10 am:
11. Juli 2016, 17:22:37 »
die pdf doku habe ich neu generiert und sollte nun in ordnung sein
Gespeichert
Blauprinz
Newbie
Antwort #11 am:
12. Juli 2016, 17:27:04 »
Wenn ich bei meinem Codesys den YAHOO_WEATHER Baustein von der neuen network-lib in die alte importieren möchte bringt er mir den Fehler "Unbekannte Stringlänge: 'STRING_LENGH' "
Habe ich etwas falsch gemacht?
Gespeichert
Blauprinz
Newbie
Antwort #12 am:
12. Juli 2016, 19:00:28 »
Hey hat sich erledigt, war nur ein Schusselfehler meinerseits...
Gespeichert
Omalik
Full Member
Antwort #13 am:
18. Juli 2016, 10:27:38 »
Hallo peewit
Besten Dank, jetzt ist die Dokumentation koplett!
Letzte Änderung: 24. Juli 2016, 21:42:04 von Omalik
Gespeichert
Moderator
OSCAT-NETWORK-LIB 1.35 TESTVERSION - BUGFIX
Antwort #14 am:
11. August 2016, 19:47:08 »
im SMTP_CLIENT Baustein gibt es zwei Probleme
1. Bei Codesys und Beckhoff Version wird unkorrekterweise eine ssl/tls verbindung benutzt anstatt einer normalen
2. beim kostenlosenen unverschlüsselten EMAIL-Provider SMART-MAIL.DE funktioniert die authentication nicht korrekt
im Anhang befindet sich für codesys und beckhoff eine modifizierte Version die an sich funktionieren sollte
Da der vollständige Test mit diversen Providern und Plattformen viel Zeit verbraucht wird es noch etwas dauern bis ich die LIB's vollständig update !
Also vorab diesen Patch selber in die Lib einbinden
Letzte Änderung: 11. August 2016, 19:50:39 von peewit
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
2
3
7
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
network.lib
Modulentwicklung
(Moderator:
