Autor Thema: Grundsätzliches zur oscat lib  (Gelesen 6486 mal)
Offline goifalracer
« am: 31. August 2016, 20:32:54 »
ich bin neu hier und habe gerade angefangen  mit den oscat libs im Rahmen  meiner hausautomatisierung zu arbeiten.
Die libs sind echt gut.
Nun habe ich ein paar  fragen:
Warum brauche ich für  code sys 2.3 wenn ich die building lib verwenden  möchte  auch die basic lib im Projekt, lesen die building  bausteine von den basic bausteinen Parameter  ein?
Wie kann ich z.b. blind_input verändern und dann wieder soeichern das die lib funktioniert?
Vielen Dank.
Offline Omalik
Re: Grundsätzliches zur oscat lib
« Antwort #1 am: 31. August 2016, 22:32:30 »
Hallo goifalracer
Weil die building lib auf bausteine von der basic lib zugreift.  ;)
Du kannst dir den Quellcode runterladen und verändern.
Den geänderten Baustein würde ich dann als  blind_input_xy speichern. So kannst auf beide zugreifen.
Offline goifalracer
« Antwort #2 am: 30. September 2016, 08:40:25 »
Hallo omalik,
Danke für  deine Antwort, bin leider nicht darüber benachrichtigt worden.
Wenn ich mit codesys 2.3 die building lib wie ein projekt öffne  bekomme ich die Fehlermeldung :2 von 2 Bibliotheken wurden nicht gefunden: kanns die lib zwar dann trotzdem öffnen.
Grundsätzlich  mache ich da doch  noch was falsch, wie ist da deine genaue Vorgehensweise wenn du den Code eines fb s anschauen oder ändern möchtest?
Vielen  Dank.
