Autor Thema: Problem mit Blind_input 2.76  (Gelesen 5734 mal)
volkmarrigo
« am: 29. August 2008, 13:13:12 »
hallo,
ich hab einen unterschied in der funktionsweise des blind_input zwischen den versionen 2.75 und 2.76 festgestellt. die alte version änderte po und ao nur, wenn in = true oder eine der tasten betätigt wurde. die neue ändert po und ao aber immer. dadurch wird z.b. vom blind_night das rollo zwar am abend runtergefahren, aber am morgen nicht mehr hoch. folgende änderung müsste das problem beheben:
ELSIF D2 THEN
   PO := DBL_CLICK2_POS;
   AO := DBL_CLICK2_ANG;
(* ELSE *)
ELSIF NOT (QU AND QD) THEN (* <- pos und ang nur setzen, wenn der automatikmodus nicht aktiv ist *)
   PO := POS;
   AO := ANG;
grüße
volkmar
Re: Problem mit Blind_input 2.76
« Antwort #1 am: 29. August 2008, 18:03:30 »
wir werden uns das die nächstern tage genauer ansehen und falls dem so ist schnell beheben
« Antwort #2 am: 26. September 2008, 12:40:20 »
problem haben wir nachvollzogen und du hast 100% recht wir werden das in der release 2.77 korrigieren
danke für deine hilfe
volkmarrigo
« Antwort #3 am: 26. September 2008, 19:42:31 »
danke für die info. freut mich, dass ich helfen konnte und warte schon gespannt auf das neue release.
grüße
volkmar
