Autor Thema: Twincat v3.1.4022.4  (Gelesen 10633 mal)
Offline Fabi0815
Twincat v3.1.4022.4
« am: 18. März 2018, 10:44:58 »
ich verwende die Twincat Version v3.1.4022.4.
Ich habe die Oscat_Basic und Oscat_Network library hinzugefügt.
Wenn ich jetzt den yahoo_weather Baustein aufrufe und nur versuch zu übersetzen bekomme ich über 100 Fehler.
Siehe Anhang.
Was mache ich falsch?
Offline Fabi0815
Re: Twincat v3.1.4022.4
« Antwort #1 am: 18. März 2018, 11:56:12 »
habe jetzt eine aktuellere Version gefunden.
Mit dieser kann ich übersetzen und Online gehen.
Jedoch bekomme ich einen Fehler.
Ich habe 2 Netzwerkkarten. Mit der 2. gehe ich ins Netzwerk.
Ich schreibe diese IP Adresse in die sLocalHost der Library. Ist das so korrekt?
Siehe Anhang.
« Antwort #2 am: 18. März 2018, 13:30:15 »
Bei der globalen Variable handelt es sich nicht um die simple ip-Adresse
Es handelt sich hier um die AMS-Netzwerkkennung des netzwerkes
doku:
Die globale Variable sSrvNetId beinhaltet die Netzwerk Adresse des
TwinCAT TCP/IP Connection Server (z.B. '1.1.1.2.7.1'). Für den lokalen
Computer (Default), muss ein Leerstring angegeben werden.
hier bei beckhoff nachlesen bzw notfalls beim beckhoff-support nachfragen
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tcpipserver/html/tcpipserver_overview.htm&id=
Offline Fabi0815
« Antwort #3 am: 18. März 2018, 13:35:19 »
Danke für die Antwort.
Aber ich schreibe doch in die sLocalHost Variable.
« Antwort #4 am: 18. März 2018, 19:10:24 »
das bezieht sich aber meines wissens genau auf das
die beckhoff bausteine kennen nur das eine !
Offline Kaikagaga
    • ไฮไลท์ฟุตบอล
« Antwort #5 am: 11. April 2018, 08:54:53 »
I think that this question is very good.
