Autor Thema: Startwert FT_PT2  (Gelesen 6933 mal)
Offline ewo
Startwert FT_PT2
« am: 03. November 2008, 23:33:09 »
beim FT_PT2 funktioniert beim Start (Init) der Ausgangswert nicht richtig, bitte schaut Euch das nochmals an.
Ewald
Re: Startwert FT_PT2
« Antwort #1 am: 04. November 2008, 00:01:37 »
sorry fehler konnte nachvollzogen werden.
die änderung ist aber nicht einfach,
der baustein benutzt intern 2 integratoren, um den init richtig zu machen muss einer der integratoren auf den eingangswert initialisiert werden.
dazu muss erst einmal der integrator erweitert werden.
wir werden das im release 3.02 berücksichtigen
« Letzte Änderung: 04. November 2008, 00:20:25 von hugo »
Offline ewo
« Antwort #2 am: 04. November 2008, 00:23:45 »
ja, richtig, aber wenn ich das simuliere geht der Ausgang zuerst auf K*In danach aber von 0 weg. Ich habe das paralell auch mit dem PT1 simmuliert, da funktioniert es wie gewünscht. Kann das sein dass das so nur bei einer Simulation ist ?
Grau = Eingangssignal, Grün = PT1, Rot = PT2
Ich hoffe ich werde nicht falsch verstanden, ich möchte nicht meckern, ich will nur dazu beitragen ev, Fehler zu beseitigen. Ich nutze die Oscat Lib sehr oft und bin begeistert davon.
Gruß Ewald
« Antwort #3 am: 04. November 2008, 00:59:53 »
nein das ist wirklich so wie bereits oben beschrieben
muss einer der internen integratoren auf einen wert von K*in gesetzt werden, und das geht momentan nicht, da muessen wir erst den integrator ändern
wir werden das aber in einer der nächsten releases machen
