Autor Thema: SMTP ohne Authentifizierung  (Gelesen 5793 mal)
Offline pezi179
« am: 26. Juni 2019, 21:55:30 »
Hallo.
Ist es möglich mit dem Baustein SMTP_CLIENT ein Email ohne Authentifizierung zu versenden?
Ich habe nur den SMTP Server, Port 25, aber keinen User/passwort.
Muss ich das irgendwo angeben, dass keine Authentifizierung verwendet werden soll (wo? Wie?)? Weil sonst wird ja ein benutzer/Passwort erwartet und da ich nichts angebe ist es ja das gleiche als würde ich falsche Daten angeben, oder?
Vielen Dank.
Lg Petra
Re: SMTP ohne Authentifizierung
« Antwort #1 am: 28. Juni 2019, 06:22:39 »
ich habe kurz mal den code gecheckt
wenn der baustein kein password übergeben bekommt dann wird an sich der ganze authenifizierungs block ausgelassen
es wird dann unterschieden zwischen modus smtp und extend smtp
so wie es aussieht habe ich das vor langer zeit auch integriert (schon lange her ...)
sollte gehen....
Offline pezi179
« Antwort #2 am: 09. Juli 2019, 10:38:26 »
Leider nicht.
Ich habe beim SERVER angegeben "smtp.xyz.at:25", MAILFROM ist "absendername@xyz.at" und bekomme den Fehler ERROR_C = 6554150 | ERROR_T = 5
habe jetzt mal versucht irgendeinen falschen user/passwort anzugeben "xy:xy@smtp.xyz.at:25" da bekomme ich ERROR_C = 5898741 | ERROR_T = 5
was bedeuten diese beiden Fehler?
« Antwort #3 am: 09. Juli 2019, 16:14:32 »
ERROR_C must du als HEX Zahl anschauen
linkes WORD ist die Ablaufschirttnummer und rechtes WORd ist der letzte SMNP ErrorCode
Beim ersten versuch ist es der Fehlercode 550
beim zweiten versuch ist es der Fehlercode 501
das einfachste wäre wenn du eine wireshark mitschnitt des datenverkahr machen könntest
