Autor Thema: CTRL_IN  (Gelesen 8221 mal)
Offline NetFritz
CTRL_IN
« am: 29. September 2009, 11:17:51 »
Ich möchte gerne den "CTRL_IN" Baustein aus "oscat.lib 3.10 TwinCAT / CoDeSys 2.3" verwenden.
Wenn ich ihn unter "Objekte vom Übersetzen einschließe" bekomme ich schon die Fehlermeldung.
Fehler 4001: CTRL_IN(2): Variable "DEAD_ZONE" nicht deklariert.
Fehler 4250: CTRL_IN(2): Kein korrekter Anfang füreine "ST" Anweisung.
Codesys 2.3.9.7 von Wago
Was kann ich machen.
Gruß NetFritz
Re:CTRL_IN
« Antwort #1 am: 29. September 2009, 13:30:20 »
ctrl_in benutzt es weiteres modul aus der library, deab_zone.
du musst entweder beide module einbinden oder gleich die ganze library mounten
Offline NetFritz
Re:CTRL_IN
« Antwort #2 am: 29. September 2009, 16:49:05 »
dead_zone eingebunden alles ok.
die ganze library mounten, geht so nicht bekomme ein haufen Fehlermeldungen
OSCAT ist klasse.
Gruß NetFritz
Re:CTRL_IN
« Antwort #3 am: 29. September 2009, 20:43:33 »
welche fehlermeldungen bekommst du denn?
das sollte nicht sein
Offline NetFritz
Re:CTRL_IN
« Antwort #4 am: 30. September 2009, 18:57:09 »
Wegen den Fehlermeldungen werde ich beim nächsten version von oscat melden.
Gruß NetFritz
Re:CTRL_IN
« Antwort #5 am: 01. Oktober 2009, 17:19:23 »
wenn dir fehlermeldungen bekannt sind bitte gleich posten damit wir möglichst vieles im nächsten release bereits beheben können
danke
Offline NetFritz
Re:CTRL_IN
« Antwort #6 am: 01. Oktober 2009, 19:54:05 »
Habe mal bei einen alten Projekt alle übersetzt (ohne Fehler ),
und dann unter Übersetzungsoption Objekte ausschließen den Haken Nicht übersetzen für Oscat3.10 enfernt.
Gruß NetFritz
