Autor Thema: Codeschloss  (Gelesen 8800 mal)
Offline martin.k
Codeschloss
« am: 30. September 2009, 09:52:46 »
Hier gibts eine Erklärung und ein Beispiel:
http://www.oscat.de/community/index.php/topic,741.html#msg4605
Offline martin.k
Re:Codeschloss
« Antwort #1 am: 03. Oktober 2009, 13:52:05 »
Hallo !
Ich habe ein Problem mit Pin_Code.
Die Fehlermeldung lautet:
Fehler 4001: PIN_CODE (3): Variable 'CODE' nicht deklariet
Fehler 4250: PIN_CODE (13): Kein korrekter Anfang für eine 'ST' Anweisung.
Jedoch bekomme ich die Meldung NICHT in einem Testprojekt sondern nur in meinem Produktivprogramm.  :-/
In der Oscat.lib nach dem Wort CODE zu suchen ist hier leider nicht hilfreich, das es zu viele Treffer gibt.
Was ist denn mit CODE in PIN_CODE ?
   IF CB = CODE(pin, pos) THEN ...
HILFE ! Ich weis ja noch nichtmal wo ich suchen muss  :-(
Martin
Re:Codeschloss
« Antwort #2 am: 03. Oktober 2009, 13:55:50 »
code ist eine funktion der oscat string funktionen
code () liefert den code eines zeichens an einer definierten position
du solltest entweder die gesamte oscat lib einbinden oder alle funktionen die ein baustein benutzt mit einbinden
Offline martin.k
Re:Codeschloss
« Antwort #3 am: 03. Oktober 2009, 14:14:03 »
Hi !
Danke für die superschnelle Antwort. Jetzt ist es mir klar.
Vielleicht sollte man CODE in POS_BYTE umbenennen ?
Martin
Re:Codeschloss
« Antwort #4 am: 03. Oktober 2009, 16:11:24 »
der begriff code wird für die gleiche funktion unter c / java verwendet
