Autor Thema: Problem mit DCF77  (Gelesen 6543 mal)
TinoFFWHC
Problem mit DCF77
« am: 29. Januar 2010, 09:43:08 »
Hallo.
Ich habe in einem Projekt den DCF77 Baustein und den dazugehörigen DCF77 Simulator-Baustein eingefügt.
Mit den Bausteinen aus Oscat310 hate ich keine Probleme. Aber jetzt kommt der Fehler "Der zu wandelnde Wert im AKKU 1 ist keine BCD-Zahl, da er Hexadezimalziffern A bis F enthält."
Daraus folgt das die CPU in Stop geht.
Wenn ich den Baugruppenzustand öffne und dann auf Baustein öffnen klicke kommt er zu der Sprungmarke: A7da
Der Fehler soll liegen bei:
  L     #hour
  UD    DW#16#FF
  BTI
  L     23
  >I
  =     L      2.2
Was kann man da machen oder habe ich irgendwo einen Fehler?
MFG
dalbi
Re:Problem mit DCF77
« Antwort #1 am: 29. Januar 2010, 11:58:38 »
keine Ahnung, kannst Du mal das Projekt zur Verfügung stellen.
Gruss Daniel
TinoFFWHC
« Antwort #2 am: 04. Februar 2010, 10:09:03 »
klar gerne  ;)
dalbi
« Antwort #3 am: 15. Februar 2010, 20:04:01 »
Hallo Tino,
Danke Dir, hat zwar ein Stück gedauert aber bei mir läuft Dein Programm ohne Probleme. Bei was soll der Fehler auftreten?
Gruss Daniel
